А насчёт взрыво опасности с аккум, так взрываются не часто конечно,
я видел два случая. По ящику. И именно с литиевыми на Эл самокатах. Они очень ядовитые внутри и имеют пленочное покрытие, герметизированный пакет. Так вот происходил прокол этого пакета и попадала вода туда. Происходила хим.реакция и взрыв. Взрыв такой если примерно взять электролитический конденсатор ёмкостью 2000 мкФ и подать на него сетевое 220в. Хлопок, белое облако электролита в радиусе нескольких метров. Алюминиевый корпус кондера в мелкой трухе. Самодельное взрывное устройство. |
выставлять ток заряда. Чуть больше дал и электролит потечёт, в батарейках нет оксидной пленки в отличие от аккумулятора. Но зачем это сейчас нужно. Батареек полно в продаже, и аккумуляторов. Например устройства такие как наручные Эл. часы потребляют несколько микроампер, там и ставят эти маленькие таблетки батарейки. Они и работают по году без смены. А вот где токи в милиамперах по потреблению и устройство работает часто там нужен аккумулятор. Ни когда не задумывались почему в батарейках напряжение 1.5 в. а в аккумуляторах 1.2 в. Почему ? |
Пока дети были маленькие было очень много игрушек на батарейках. купил специальную зарядку для батареек. На пару-тройку циклов хватало, потом электролит начинал вытекать. Но это позволило сэкономить немало средств.
Из статьи "Химический процесс восстановления отличается от процесса зарядки аккумулятора. Это скорее активация скрытых резервов"
Полагаю при восстановлении вместо термина "зарядка" следует использовать термины "активация" или " регенерация" батареек. |
Простейшая схема регенерации элемента - от трансформатора с напряжением вторичной обмотки Uэфф = 3 В. Элемент подключается к обмотке через последовательно включенные выпрямительный диод практически любой (Д7, Д226, 1N4007 ) и резистор (40 Ом для батарейки типоразмера АА и 100 Ом для ААА).
На элементе будут сформированы однополярные импульсы напряжения амплитудой до 4,2 В, при этом ток активации составит до 50 мА для элемента типоразмера АА и 20 мА для ААА. |
Вы видимо покупали зарядное устройство для аккумуляторных батареек и заряжали одноцикловые. Это другое. В любой зарядке для аккумуляторов написано. Нельзя заряжать батарейки. |
Это другое. Все эти таблетки. Там другие наполнители. |
На элементе будут сформированы однополярные импульсы напряжения амплитудой до 4,2 В, при этом ток активации составит до 50 мА для элемента типоразмера АА и 20 мА для ААА. Кто сейчас этим заниматься. Кроме как шарлатанов ни кто. Которые перебивают сроки зарядок обычных батареек, пакуют в фирменные упаковки и продают как новые. Сейчас время другое. Хотите купить хорошие батарейки или аккум. То покупайте их в фирменных магазинах, например " СВЕТ" |
Внучок, все твои доводы плохо аргументированы; похоже, что ты и есть тот самый шарлатан, что считает себя гуру в физике, а по факту лишь демонстрируешь скудные знание недоПТУшника. Во, житуха: что ни суслик, то амбиции, как у агронома!
| Ответ |
Страница 2 из 6
