Управление электромагнитным замком
Страница 2 из 7
230 126
11.04.2009 15:47 #11
Вот схемка с задержкой на 2 секунды. Работает от любого телевизионного пульта. Для срабатывания замка нужно удержать кнопку в течении 2 секунд.
http://www.gelezo.com/home_electroni..._pulta_du.html
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 11.04.2009 в 16:16.
230 126
11.04.2009 17:41 #12
В теме "Запуск двигателя одной кнопкой"
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=1370&page=3
тоже обсуждается подобная схема. Сырая схема приведена в 21-м ответе, где одной кнопкой поочередно выполняются две команды.
25 155
1 2
12.04.2009 08:26 #13
Спасибо, предложенные схемки в п.11 не подходят мне (не решают сути проблемы), к тому же схемы приемников у меня уже смонтированы давно ( на выбор) гораздо более простые. А над схемой запуска дв-ля стоит подумать.
230 126
12.04.2009 12:54 #14
Сообщение от Charlie
Ставил реле, но даже при кратковременном касании кнопки привод с большой частотой многократно срабатывает в обоих направлениях.
А каким образом это происходит, так не должно быть. Если приемник без реверса, как же он возвращает назад, да еще и с большой частотой? Пока есть сигнал - должен идти на открытие, нет сигнала - закрытие.
Если приемник простейший, без логики, причина не может быть в пульте? Светодиод с пульта светит постоянно или импульсно?
Может стоит использовать в пульте микросхему от телевизионного пульта, только оставить лишь две случайные команды. Это будет простейшей защитой. А то, без защиты и попавший лучик солнца может открыть замок.
Или скопировать схему с пульта управления освещением.
25 155
1 2
12.04.2009 15:39 #15
Вначале и была идея на фотоэффекте, но именно изза случайной засветки отказался. ИК на солнце похоже, не реагируют. А привод срабатывал в обе стороны тогда, когда я ставил реле для реверса.А так ведь пульт при любом нажатии дает пачки импульсов. И если по-Вашему пользовать две кнопки, то разве они будут выдавать разные команды?
230 126
12.04.2009 16:02 #16
Если использовать несложный дешифратор команд с телевизора, который будет понимать две команды от пульта.
26 4
13.04.2009 08:24 #17
Надо внести ясность
Чтобы решить задачу надо её правильно сформулировать. Я, например, понял так: имеется брелок ДУ от какого-то устройства и приёмник к нему. Требуется по сигналу от брелока попеременно выполнять одно или другое действие.
Все ДУ при нажатии на любую кнопку вырабатывают пачки импульсов, посему надо анализировать наличие пачки,т.е выход приёмника подаётся на накопитель, далее - триггер Шмитта, и далее- триггер со счётным входом. При однократном нажатии на кнопку будет однократное срабатывание триггера.
230 126
13.04.2009 14:03 #18
Использовать реверс без таймеров и датчиков не получится. Если, при очередном нажатии, напряжение будет просто менятся на противоположную полярность, устройство не будет отключатся в крайних положениях.
25 155
1 2
13.04.2009 16:40 #19
Shav55, Вы абсолютно правы, все так и есть. А с Вами , Алекс, я не согласен- в крайних положениях происходит остановка, ведь воздействие на кнопку прекращается и привод обесточивается.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
13.04.2009 17:39 #20
Общий принцип построения такой схемы может быть следующим. Из импульса от брелока в выключателе выделяем передний и задний фронт, подаем котроые на счетный вход счетчика на четыре. Из счетчика выделяем два состояния, например, 1 и 3, сигнал от которых подаем - один на вкл. другой на выкл. Работает так: нажимаем на брелок - идет открывание, отпускаем - открывание прекращается, повторно нажимаем брелок - идет закрывание, отпускаем - закрывание прекращается. Проще это сделать на дискретных микросхемах. Можно на реле и шаговом искателе, но это громоздко.
Страница 2 из 7
электромагнитный замок
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
