Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Такое впечатление, что здесь спор по Жванецкому о вкусе устриц. Кто из флудящих здесь делал такое устройство ? Или самостоятельно с нуля какой-нибудь импульсник ? Или собирается сделать ? Топикстартёр-вряд ли.
Не нужны никакие специальные защитные диоды, про которые писал IIIII. Всё решается с помощью предохранителя, стабилитрона и тиристора. Слоновья защита. И это не проблема. Главное правильно сделать транс/дроссель, экранировать и подобрать грамотно элементную базу. А параметрический я видел-писал об этом в разделе чего-то для грузовика 24-12 вольт. Зоровая хреновина в основе которой L200C и два мощных транзистора на здоровом радиаторе. Я сделал на SG3524 и это поместилось в обьёме четырёх спичечных коробков. Про решение всех вопросов в ноутбучных блоках питания- я бы не стал так на это уповать. Горят они так же, как и все остальные. От сони вайо вообще не ремонтопригодны. Да, бук они не жгут. Защиту на стабилитроне с тиристором нужно сдублировать-блокировать работу преобразователя. Будет не хуже. Хотя раз вопрос уже сошёл до воздухонагревателей параметрического типа вышеизложенное уже ни к чему. В этом беда данного форума - один трёп. Вот в теме по переделке(всего лишь) компового БП в зарядку лишь один человек довёл до ума и фотку выложил. Даже я сделал ещё одно не шатко ни валко. Посмотрело и участвовало в теме куча народу-а сделал только один. Вот он-КПД. |
Требуется срезать всего несколько вольт. Задача несложная, можно сделать импульсник, а можно и обойтись без него и за 5 минут собрать простейший стабилизатор. Я не противник обоих методов, но нужно решить что лучше. Чаще импульсный преобразователь используется для повышения питания.
В простом стабилизаторе нет защиты, ну и что ее можно сделать, а может ноут и не сгорит. Что за схема на его входе, какой диапазон входного по паспорту? Вот с чего надо начинать. Высокий КПД не имеет значения если ноут чаще будет использоваться в движении. |
Я не предлагаю подавать на него сразу 24 В, не понятна такая реакция. Смешно. Проще посмеятся вместо того, чтобы разобратся в поставленной цели и распылится на множестве выложенных в инете схем.
Предлагаю сделать шаг назад и разобраться с самого начала. Входное ноута ДИАППАЗОН + - сколько вольт??? Какое напряжение на аккумуляторах ноутбука? Какая схема зарядки аккумуляторов ноутбука? А потом уже решать что правильно, а что нет в достижении максимальной надежности и КПД. |
Вот и все.. и делать нужно..
Об этом уже был разговор. Остановились на том, что нужно усложнять схему защитой или отказываться от него.
остальные просто замолчали. А я хотел бы продолжить это направление. Отстранение от темы это попытка замять свое незнание схемы ноутбука или нежелание ею поделится?
вначале темы я давал ссылку на свой вариант ПН.. там и защита есть .. и усложнять ничего не надо.
