Компьютер включается, черный экран
Страница 2 из 4
15.10.2009 20:06 #11
спасибо за совет но не чё непомогает и перемычки нашел и батарейку вытасчкивал даже спикер нашел и поставил думал мож он чё подскажет молчит гад такой только если оперативку вытащишь по пищит а так всё намаесто ставишь всё тупо черный экран вентиляторы молотят и тишина))) ( мертвые с косами стоять)
15.10.2009 21:25 #12
уважаемые специалисты хотелось бы чтобы вы не проходили мимо этой темы помогли бы советом. канечно можно купить и новую материнку чтоб незамарачиваться но охота всё таки разобраться в чём всётаки причина. непроходите мимо помогите заинтересованому человеку ))))))
16.10.2009 12:51 #13
Сообщение от prmanagr
После того, как кулер в блоке питания много раз погорел, сам блок питания, сгорел, видимо, тоже. Его заменили, с тех пор компьютер стал включаться, а монитор его не воспринимает. Как будто и не подключен.
Если у Вас CRT-трубка в мониторе, посмотрите светится ли накал в баллоне трубки. Может трубке кранты или напряжение накала не поступает. Если накал есть, посмотрите есть ли высокое напряжение на кинескопе. Частая проблема с БП могла отразится непосредственно на работу самого монитора.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 16.10.2009 в 13:14.
20.10.2009 22:21 #14
просто вынуть бата рейку и БИОС будет сброшен
Нет, просто вынуть батарейку - не пройдёт, надо еще контакты замкнуть, тогда будет сброшен
22.10.2009 13:11 #15
Оперативу проверь обязательно. Вставляй по одной планочке. Если слотов 2 вставляй планку в 1-ый, потом во второй пробуй. Такая же проблема была с матерью Asrock P4I65GV, там два слота под память, так вот именно первый слот (не планка, а именно слот) не работал, материнка не запускалась и не подавала звуков никаких, пока я его не освободил.
Аватар для Quarx
22.10.2009 18:32 #16
Можно попробовать несколько раз нажать на "Reset". На моём старом компьютере был такой дефект, он запускался только после неоднократного нажатия этой кнопки.
Я писал уже об этом http://www.rlocman.ru/forum/showpost...12&postcount=6
22.10.2009 19:06 #17
Сообщение от Quarx
Слушайте, а это не может быть вирус. Есть такие, которые способны проникнуть в BIOS. Вот POST и не проходит – изначально черный экран. Был у меня случай, до сих пор аукается время от времени. Изловил я этот вирус который мне хотел завалить систему , сейчас случается POST не проходит до конца пока не нажмешь на Reset, после загружается.
Аватар для Quarx
23.10.2009 18:59 #18
BIOS сбрасывал по дефолту. К тому же материнка от Gigabyte, у неё дублированный BIOS. То есть две микросхемы, одна недоступна для записи. При дефолте все данные из неё копируются во вторую микросхему, которая уже и запускает POST.
25.10.2009 20:17 #19
Причин здесь конечно может быть много...В первую очередь советую вынять все платы,которые у вас подключены к материнке и почистить внутри всё от пыли.Часто случается такая ситуация,когда окисляются контакты(чаще всего на памяти) тогда будут гореть лампочки,крутиться вентиляторы,но дальше дело не пойдёт и звуков как правило системный динамик при этом не издаёт.Во-вторых нужно отсоединить всё от материнки,оставив только питание,память,и видео.Если всё работает,то на экране должна быть информация биоса.Если вынуть видео то обычно идут 3 длинных сигнала биоса(но не всегда).При отсутствии памяти сигнал должен быть тоже.Проверьте правильно ли у вас подключен спикер.Если ничего не помогло,убедитесь в исправности БП.Если и после этого тишина-меняйте материнскую плату.
26.10.2009 09:54 #20
всех приветствую. Vladimir7979 спасибо за совет. причина была бональной, сгорела оперативка во втором слоте, а в первом просто окислилась. я их просто сразу вместе ставил и не было результатов. потом методом тыка поодной и свершилось чудо заработал, вот что значит не внимательность. так что на маем горьком опыте делайте выводы)))) . я уж было хотел материнку заказывать. так что делайте всё попорядку :1 сброс биоса, 2 чистка контактов, 3 метод "тыка"))). всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто откликнулся на эту тему
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
