Датчик уровня воды
Страница 2 из 2
17.12.2009 00:26 #11
Судя,по ветке форума(Автомото)следить надо за водой в омывательном бачке...Или как он там правильно называется?Но,что в омывательном бачке и рыбки плавают!!!!!Да...Тоже вариант...Про рыбок,котов,и остальную живность есть другая веточка...Биология....Просю прощения за Оф-топ...
17.12.2009 01:47 #12
Сообщение от komisar
Но, что в омывательном бачке и рыбки плавают!!!!!
Судя по ветке правильно подметили, но судя по вопросу надо помочь!
Электронный индикатор уровня воды в аквариуме - http://aquaria2.ru/node/11458
Для автолюбителей:
Индикатор уровня воды в радиаторе - http://autoplex.ru/articles/content39.html, http://www.radioman.ru/shem/avtolub/water_level.php
17.12.2009 10:50 #13
Изначально вопрос был задан для бачка стеклоомывателя, про аквариум ради интереса заодно спросил. Спасибо хто отвечал!
28.12.2009 13:56 #14
Сообщение от IPolkovnik
... или как на рисунке.
Можно купить датчик уровня омывтеля или охл. жидкости от Ваз-2110 стоит копейки. Там как раз поплавок с геркрном. Но сингал будет только по нижнему уровню.
28.12.2009 14:52 #15
Msk-199, что мешает расположить в трубке датчика несколько герконов на разном уровне (см. рис. из поста #10). С предложенным выше способом тоже согласен.
28.12.2009 14:58 #16
Сообщение от Msk-199
Сделал я эту схему, и она обогнала все мои предположения
При включении достаточно было опустить провода в воду как она сразу срабатывала и причем не только на маленьком растоянии, но и до 7 см(больше не пробывал). Деиствительно, схема не требует никаких настроек и работает стабильно довольно в жоских условиях
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
