Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA-4100. Замена выходных транзисторов
Страница 2 из 2
Аватар для mar1lynmanson
10.01.2010 11:55 #11
Сообщение от JBL
Схема вот такая, тут кто то уже выкладывал http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6128 (я просто пока не знаю как фотку выложить).
Выходную мощность хотелось бы 100 Ватт, номинальную. На канал.
Акустическая система автомобильная, сопротивление 4 Ом.
Просто я хотел узнать, как можно модернизировать данный усь на повышение выходной мощности, путем не очень сложных действий. Но видимо не получится...
Выше написали - только заменой транса, по другому увы и ах. Вариант с заменой транса прокатит при условии что схема сможет работать на повышенном напряжении....
10.01.2010 12:08 #12
Большое спасибо всем за консультацию, значит оставим как есть.
10.01.2010 12:28 #13
Хотите повысить ватты, так поставьте дополнительный усил, а то еще этот спалите такими эксперементами.
03.06.2010 07:44 #14
Народ помогите с уселителем Blaupunkt GTA 280 по началу один канал не работал я гонял на одном потом начал греться транзистор и в конце концов просто лопнул и уселитель теперь даже не включается как быть как узнать какой там стоят
03.06.2010 19:21 #15
Вот изучай http://monitor.net.ru/forum/blaupunk...oad-20384.html
И не мешало-бы знаки препинания ставить, а то трудно понимать написанное.
А усилитель надо отдать мастеру на ремонт, если сам в электронике не разбираешься. Не простое это дело ремонтировать мощные усилители, особенно автомобильные.
23.09.2010 17:48 #16
я ремонтирую усилители таким образом:
1. включаю,
2. проверяю температуру всего (до куда пальцев хватит),
3. долго рассматриваю (хоть все и сразу видно. просто интересно),
4. если ничего не нахожу прозвниваю транзисторы (большие, которые на корпусе привинчены),
5. если после етого ничего не находится, прозваниваю стабилизаторы),
6. если и после етого ничего не находится, приходится применять "метод научного тыка" после чего и определяется неисправность.
24.09.2010 08:14 #17
Метод научного тыка- это что-то новинькое.
24.09.2010 10:00 #18
зато эффективно (если знаешь куда можно тыкать, а куда нет). хорошо помагает при проверке самого усилителя (пальцеп по входу тыкаеш, если гудит - значит работает, а к блоку питания лучше не лесть). фиьтры тоже можно так проверять.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
