Да и недолговечные они.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Меня не интересует выпрямитель. Буду ставить мощный диодный мост. Меня интересует стабилизация напряжения.
Sirak Таких акумов я уже не достану! Дифицит. Есть один на 12 В. 40А. А какой процес востановления обратным током можешь описать подробно. А вообше неужели нет знатоков, чтоб сообразили схему импульсного стабилизатора? Ведь есть буржуйские микросхемы ШИМ которые позволяют стабилизировать такой диапазон. Только силовую обвязку придумать.
Последний раз редактировалось polus2003; 16.01.2010 в 11:35.
вы вложение смотрели? там как раз стабилизатор напряжения собран на выпрямителе кстати буржуины собирают имено эти стабилизаторы или на тиристорах или на мосфетах
А можна пожалуйста поподробнее, как акамулятор может быть стабилизатором |
Если топик не умер попробую внести свои 5коп в техзадание поставленное топикСтартером т.к. сам собираю пока прототип генератора и обдумываю контроллер к нему.
Итак поставил себе задачу: -собрать ШИМ контроллер без использования микроконтроллеров и т.п., используя только распространенную элементную базу(р/детали) -данные контроллера: на входе 0-предположим,50в переменки с 3хфазного генератора. На выходе: 12-24(10-28)в как наиболее распространенные на небольшие нагрузки Мощность - для начала ок. 50вт(силовой каскад можно будет переделать на бОльшую мощность по необходимости) а)по входу(с генератора): путем ограничения тока выдаваемого в нагрузку контролировать число оборотов ПО ЧАСТОТЕ с генератора дабы давать генератору раскручиваться на оптимальные обороты в)по выходу: поддерживать установленное(в диапазоне 10-30в)напряжение, при превышении установленного тока нагрузки(пока например 0.1-5а), - также переход в режим стабилизации тока. -желаемая индикация: по "а"-СвД мало оборотов, по "в" стаб.напряжения или тока -опционально: узел включающий доп. не регулируемую уже нагрузку торможения генератора при превышении оборотов выше некоторого предела(дополнить это будет уже просто). Уже ознакомившись с разными контроллерами ветрогенераторов подобного варианта не встречал. Подобная схема пока у меня складывается в уме(еще генератор доделываю), может "изобретаю велосипед" и подобное уже кем-то сделано... |
С аккумулятором вам правильно подсказывают - такие схемы используют насколько я знаю на подстанциях для стабилизации оперативного напряжения
А если не хочется с ними связываться прейдется раскошелится вам на трансформатор он вам и сгладит пульсации и сделает напряжение немного больше нужного а меньше всегда легко сделать. Инвертора без транса ставить не советую так как они шумят здорово генератору это не понравиться |
