Схема управления электродвигателем постоянного тока
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
02.04.2010 16:04 #11
Сообщение от Владимир2691
Могу подробнее описать все о двигателе. Он кстати приводит меня в полное отчаяние, т.к. на нем наклеены две шильды. По порядку:
1. ~ VOLTS 240 // AMPS 7,3// HZ 50/60 // WATTS 950 (по моим скромным знаниям получается двигатель переменного тока)
2. 7,3 AMPS// 3375 RPM// 240 VDC// OPEN CONST.//EXTERNAL FAN// INS CLASS H(180 gr C// 40 gr C COMBIENT (а согласно этой шильде двигатель постоянного тока)
двигатель как я понял колекторный
в постах вы пишите статор-постоянный магнит если так то двигатель постоянного тока запитуется постоянным напряжением
если статор обмотка на магнитопроводе то двигатель постояного тока запитуется переменным или постоянным напряжением
Запитан от платы управления на выходе которой пара терисоров и пара диодов все 800 вольтовые,
эти пары включены как управляемый диодный мост?
02.04.2010 16:11 #12
в общих чертах я понимаю разницу в коллекторных движках переменного и постоянного тока.... мне просто непонятно почему два шильдика на движке с откровенно противоположной информацией по току..... на сколько я понял, эти пары используются как управляемый диодный мост, на выходе стоит кондер на 390 мКф 400 В, как сглаживающий....
02.04.2010 16:23 #13
Мне показалась приемлимой схема указанная здесь http://electrik.org/modules.php?op=m...rder=0&thold=0 на рис.5, только у меня вопрос там имеет место статорная обмотка. В моем случае статор - постоянный магнит, позволительно ли подключить в ней только ротор????.... как это может сказаться на работе схемы???
02.04.2010 16:30 #14
и еще одно пояснение, мне регулировка оборотов не нужна, гораздо важнее некоторая стабильность оборотов при изменении нагрузки.
02.04.2010 16:44 #15
не обращайте внимания на эту обмотку
вы сможете запустить свой двигатель используя и обычный диодный мост только обороты будут на максимум
02.04.2010 17:51 #16
Сообщение от DmitriyVDN
Спасибо за внимание к моей проблеме!!!...Дмитрий, если можете, подскажите, между какими элементами нужно воткнуть датчик давления (обычный механический размыкатель) чтобы схема останавливала движок при достижении установленного на датчике давления (я имею в виду схему управления на рис.5, который вам показал)????? С уважением!!!
02.04.2010 17:57 #17
у дачика какие электр. параметры ?
02.04.2010 18:04 #18
у него нет никаких параметров.... жидкость дод давлением давит на механическую мембрану, а она в свю очередь механически разрывает контакты при превышении давления(останавливает двигун) и замыкает при понижении (запускает двигун).... но в оригинале наворочено так, что разобрать невозможно.... судя по схеме размыкает низковольтный провод в управлении тиристорами....
02.04.2010 18:14 #19
датчик давления тут сак своего рода микровыключатель, поэтому прерывать им 220 не прокатит...
02.04.2010 18:26 #20
ну и поставте его в разрыв провода управления теристорами
а нет запитайте двигатель через контактор в цепь питания обмотки контактора поставте датчик
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
