Включается-выключается экран телевизора шасси TV-91
Страница 2 из 2
07.05.2010 14:49 #11
Сообщение от yrik2008
После замены R55 ,что-то изменилось?
Ничего не изменилось.
Почему вместо +15 у меня +20, и почему вместо +110 у меня +145. +5 +8 в норме.
07.05.2010 18:18 #12
Сообщение от bobesh
При отключении изображения высокое напряжение есть?
Похоже нет ,так как защита вырубает строчную полностью...
07.05.2010 18:29 #13
Сообщение от stipanyk
Может потому ,что без нагрузки.Там для данной регулировки в б.п. есть R49 - 3.3к. Если есть скачок как Вы говорили от 110 до 140 попробуйте заменить резистор может трещина...
08.05.2010 00:01 #14
Если я правильно понимаю, то в дежурном режиме +110 должно быть +110. И еще, почему на С23 и С25 напряжение 1,1 В?
08.05.2010 07:10 #15
В дежурном режиме напруга должна быть чуть завышена.В вашем случае гдето так должно и быть...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
