Ну да!Он находится вверху между коричневыми конденсаторами.И кстате транзистор который отпаялся проверял его?Если не не проверял,то он тоже может коротить.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 19.05.2010 в 23:37.
Диод стоит наверное для предотвращения переполюсовки по питанию,проверить его можно просто(Можно даже выпаять один конец и включить без него).Транзисторы выходные нужно проверить выпаяв со схемы хотя при пробое их легко распознать и без выпайки.Если поплавились провода то предохранитель должен быть сгореть,хоть он и на 30А.
И в схеме он должен стоять первым я думаю...Может под ним на плате уже короткое от сажи?
не проверял тестера нет, но без него схема коротит
И в схеме он должен стоять первым я думаю...Может под ним на плате уже короткое от сажи? ![]() |
