Фонит тороидальный трансформатор в усилителе
Страница 2 из 2
01.08.2010 01:36 #11
Сообщение от yrik2008
Убрать его можно только путем фильтрации,например с помощью конденсатора большой емкости ... .
Ну вот у меня пропал фон просто от выноса. Там скорее стоят эти фильтрующие конд-ы, но такой гудеж рядом с платами что все равно идет фон. Не знаю, может фон бы и ушел при установке еще кондеров, но гудеть он все равно бы гудел в корпусе, а он там еще резонирует и это слышно не меньше чем фон с калонок. В общем на лицо явная недоработка производителя.
Единственный плюс в таком тор-м транс-ре заметил это только что он заметно меньше греется в отличии от обычных. Может сам транс не качественный, что скорее всего, а может это вообще их особенность.
Аватар для Sergey2
01.08.2010 08:08 #12
Сообщение от 777Сергей
Необходимо пропитать трансформатор электроизоляционным лаком, погрузив его целиком, и продержать несколько часов в закрытой банке (можно больше). После просушить не менее суток в горячем виде. На работе мы применяем шеллак, можно бакелитовый, или другой изоляционный лак. Если погулить в интернете, то умельцы применяют и обыкновенные лаки. P.S. а в преимуществах тороидальных трансформаторов, значится более низкий уровень шума.
Можно попробовать экранировать трансформатор поместив его в металлическую коробку,соединив её с общим проводом, (корпусом) если хотите оставить трансформатор в корпусе усилителя. Должно помочь, можно просверлить несколько отверстий в металлической коробке для вентиляции.
Аватар для mar1lynmanson
01.08.2010 13:14 #13
Так скорее всего и есть. Тут понимаете дело такое, что производитель на всем экономит, и это как бы естественно, по этой причине часто обмотки идут с недомотом, что приводит к слишком большой индукции в сердечнике и по этой причине начинаются всевозможные выбросы. В общем транс начинает давать паршивый синус на выходе (это малая часть беды) и начинает прилично светить магнитными полями. Можно попробовать пролвести эксперимент: включить прибор с этим трансом, мммм, к примеру, через лампочку. В итоге на транс пойдет меньшее напряжение, увеличится количество витков на вольт, уменьшится индукция, уменьшатся количество помех от транса. Эсли это произойдет, то виноват производитель. Который сэкономил медяху а про экранирование не подумал.
Почитайте это, довольно занимательно:
28.djvu
29.djvu
01.08.2010 13:16 #14
Сообщение от Sergey2
Для хорошего экранирования придется делать коробку с очень толстой стенкой (порядка 3-4 мм), это если использовать обычную чернуху, либо искать трансформаторное железо.
Аватар для Sergey2
01.08.2010 15:52 #15
Сообщение от mar1lynmanson
Или менять трансформатор
01.08.2010 16:24 #16
Можно просто этот перемотать, при условии что руки чешутся. А так конечно только на замену, при чем брать трансформатор проверенного производителя (талема к примеру) или заказывать изготовление транса по своим данным...
Аватар для Sergey2
01.08.2010 16:44 #17
Ну... тороидальный муторно мотать
01.08.2010 17:32 #18
Ну же написал - при условии что руки чешутся
01.08.2010 21:03 #19
Необходимо пропитать трансформатор электроизоляционным лаком.
Вариант, только лака нет, можно взять простой нц, только может и не помочь, если там правда витков не домотали, или за место лака купить может другой транс-р проще. Экранировать его в таком виде в корпусе думаю бессмысленно, гудеть то все равно будет, так лучше пусть гудит в пласт банке, крышку закрутил и вроде меньше слышно. Перематывать это не для меня, терпения не хватит, да может и не помочь.
Думается проще найти, купить другой транс. И думаю обычный. Только там вроде выходит 2 провода, а с тора 5, получается надо будет все запитать с этих 2х, но в торе на 2 из 5 идет 11в, ничего если на них пойдет тоже 12в? Есть дома транс от китайской магнитоллы давнишней рабочий, но по мощности боюсь не хватит. Поищу завтра, гляну что на нем написано.
В общем китайцы в своем репертуаре, если сделают что то вроде хорошо и дешево, то какие нибудь косяки все равно найдутся, где то съэкономили, у них не бывает дешево и все хорошо, уже заметил.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 01.08.2010 в 21:11.
02.08.2010 01:09 #20
Нашел дома транс от нашего Нерля - 206, максимальная нагрузка магнитоллы была 20 Вт. Слабоват выходит.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
