ТВ Funai 2000A MK7 нет изображения
Страница 2 из 2
20.09.2010 15:07 #11
схему скачал, что далее?
Тип файла: gif funai_2000-mk7.GIF (92.5 Кб, 6 просмотров)
Аватар для RV6FT
20.09.2010 15:13 #12
Это схема питания, напряжения подписаны, сравнивай со своими,
на горловине накал есть , высокое есть ?
20.09.2010 20:29 #13
а высокое насколько? Сколько на тестере ставить?
Аватар для RV6FT
20.09.2010 20:41 #14
Высокое подаётся на второй анод кинескопа,там около 25 киловольт,и не вздумай туда лезть, я спрашиваю строчная развёртка работает ? накал на горловине кинескопа есть ? выключи свет в комнате,если есть увидеш.
21.09.2010 07:17 #15
Сообщение от Bad_DOG_666
Извините ,но лучше будет и дешевле отнести аппарат мастеру...
21.09.2010 14:06 #16
Всетаки рискну сам. Напряжения измерю отпишусь.
Аватар для telexs
22.09.2010 22:03 #17
Сначала нужно проверить есть ли высокое напряжение. Кстати, накал кинескопа светится.
Если нет накала, а высокое есть – обратите внимательно на цепь накала. Если нет высокого – проверьте наличие постоянки( от 130 до 250В). Проверьте выходной транзистор строк. Если он неисправен, будьте внимательны: менять нужно вместе с электролитом по базе (обычно 10мкф, 63В).
Аватар для bobesh
23.09.2010 06:48 #18
От telexs
Какой электролит по базе строчного транзистора? Не путай человека, он сам запутается. Вот схема, смотри внимательною
Тип файла: djvu Funai_2000a_mk7.djvu (310.5 Кб, 2 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
