Посмотрите на http://www.efind.ru/
все проверил и FR 552 и R 432, 433 все целое. в момент включения пока он еще не ушел в защиту померил напряжение питания кадровой 24 В, так его нигде нет ни на входе на ИМС, ни на выходе с ТДКСа. вот где собака зарыта. и где его искать кто подскажет ?на строчник питание приходит 114 В.
Это то, что я говорил раньше...Блок питания уходит в защиту из-за строчной и 24в соотвественно нет.Можешь разорвать цепь на всякий случай по 24в (проверь кондер и диод участвовавшие в образовании данной напруги) от микросхемы и смотри обвязку трансформатора.У меня был похожий случай - пришлось менять тдкс.Оригинала и аналога не нашел пришлось перекидывать ноги на 154-375F...
Последний раз редактировалось yrik2008; 26.01.2011 в 17:40.
цепь разрывал, ничего не менялось, диод целый конденсатор менял, 5-6 обмотка тдкс обрыва не показывает
Не надо вешать никаких лампочек. Что у вас вводит аппарат в защиту X-RAY(48) или PROTECT(33) ноги контроллера IC701 ? Может срабатывает цепь на Q425 из-за отсутствия кадровых опять же импульсов(вызывает X-RAY). Померяйте база-эмиттер. И повторяюсь-если вы видели кадровую полосу на экране, вывод 6 обмотки не оторван от земли и обмотка цела-где то вы не там и не то меряли. Только если обмотка кадровой в глобальном коротыше. Но я такого не видел. |
| Ответ |
Страница 2 из 6
