ТВ LG CF-21F30, шасси MC-64A - нет дежурного режима.
Страница 2 из 3
03.07.2011 11:51 #11
Докладываю о праделаной работе:
Один конец L802 отпаял, C814 заменил включил телик.Дежурный режым есть, на выходе БП напряжения согласно схемы, на кондере C814 100v. 9 нога STRки 7,9v, 7 нога - 16v в дежурке, при включении в рабочий режым 32v. На кондер C814 подключаю лампу, дежурки нет, тоже самое если подключить строчник. В БП все електролиты заменил, Q810 заменил. В СР все електролиты заменил. На выходе БП между 14 и 13 ногами ТПИ 27v переменки.
Сообщение от sezar
замени C825
и второй раз проверь токовый датчик..
да выход ТДКС не редкость, обрати на строчную внимание, проверь нагрузку...
C825 менял, что означает "Проверь токовый датчик"??
На сегодня отложыл в сторну, а то уже мозги кипят.
Аватар для Alexanderru
03.07.2011 14:08 #12
Сообщение от игора
А, когда переводишь тв (без нагрузки) в рабочий режим, на C814 и других выходах какое напряжение.
04.07.2011 15:30 #13
Токовый датчик R825 0,33 Om.
24.08.2011 18:58 #14
проверь также с805, с830, с840 и с416
18.12.2017 21:51 #15
Прошу прощения, что поднял старую тему, не хотелось засорять основной форум, ибо вопрос небольшой.
Имеется такой же ТВ LG CF-21F30. Шасси MC-64A.
Какой запас по питанию +5 В у ИП этого телевизора? Мне нужно собрать усилитель для наушников на микросхеме TDA 7050. Питание на усилитель хочу взять с телевизора, допустимо ли это? Макс. потребление усилителя ок. 500 мВт. Микросхема усилителя имеет защиту от к.з.
Аватар для DmitriyVDN
18.12.2017 23:14 #16
хочется спросить накуя в телек еще и усь для ушей??? родного не достаточно?
19.12.2017 00:27 #17
Сообщение от Norman777
бери, разрешаю
19.12.2017 10:34 #18
Сообщение от DmitriyVDN
Да наушники нужны для слабослышащего. Т.к. звук через динамики колошматит все вокруг.
А разве можно так? Отключив усилитель от встроенных динамиков, подключить наушники? Динамики, я так думаю, сопротивления на 4 или 8 Ом будут, незнаю. У меня сопротив. наушников- 30 Ом. Не будет ли звук в наушниках слишком тихим?
19.12.2017 11:00 #19
не будет
Аватар для gauptmann
19.12.2017 12:48 #20
А там гнезда для ушей нет?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
