Сабвуфер Logiteh X-230 фонит
Страница 2 из 2
10.07.2011 23:02 #11
выкладываю фото платы субвуфер Logiteh x-230. ,может это поможет в решении проблеммы.Кто-нибуть может ответить?
22.07.2011 08:19 #12
на фото 2 кондёра вздулись вроде ))
Аватар для Сашок89
23.07.2011 01:30 #13
замени диодный мост, наверняка какойто пробит. и вопрос фон с сопровождением звука или просто фон? проверь переменное питание потом на конденсаторе который заменил
Аватар для Юри
24.07.2011 22:58 #14
вижу...
вижу дутые вершки электролитов на плате....и поставь экранированные провода на вход...экран на корпус.
25.07.2011 13:32 #15
Сообщение от Юри
Читайте тему, они не могут быть дутые , т.к. они новые.
Сообщение от Belfin
Начал с простого...менял електролитические конденсаторы по одному. В результате поменял все електролитические конденсаторы
, поменял МС TDA7377 , заменил биполярный транзистор ST2N 3904 (на фото он между желтым и зеленым проводами) ,а писк, фон остался
25.01.2012 01:31 #16
Transformer for X-230
Prostite, znaet kto nibud dannye transformatora dlja Logitech X-230 subwoofer?
Spasibo balsoe! Pozdravljaju iz Pragy
Please, do you know the data of the transformer, which is inside of the Logitech X-230 subwoofer? AC is 230V/50Hz, but the output A and V ? I need a replacement for mine, defective.
25.01.2012 05:11 #17
BELFIN ТЕБЕ ЖЕ СКАЗАЛИ! -2А КОНД-РА ПРИПОДНЯЛИ ШЛЯПЫ!Явно видно.То что они новые ни о чем не говорит- проверь их рабочее напряжение.(если менял конд-ры проверь еще раз полярность!)
Последний раз редактировалось alexzand; 25.01.2012 в 05:35.
25.01.2012 05:23 #18
TO PavelB.Transformer:AC Secondary-12-15Volts\6-7 A. CHECK UP ! Thermofuse in primary!
26.01.2012 01:49 #19
Сообщение от alexzand
TO PavelB.Transformer:AC Secondary-12-15Volts6-7 A. CHECK UP ! Thermofuse in primary!
Cposibo balsoe! Thank you very much!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
