Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 20 из 66
26.12.2012 14:36 #191
Машинка ,часом,не 2-х дверная))
26.12.2012 15:18 #192
Заказал, поставлю, отпишусь, всем спасибо за помощь. Еще думаю может стоит заменить реле x144 x145 на всякий случай.
26.12.2012 15:19 #193
Сообщение от alexzand
это как?
как почистить от мусора и накипи отделение под баком, там где ТЭН стоит?
Аватар для bevelsi
26.12.2012 15:35 #194
если хочеш зделать на совесть,разбери бак и почисти,манжетм там уже закакная 100 процентов,задняя стенка тоже,и люфт посмореть не мешалобы,если менять подшибники не надо то смазать сальник можно
Аватар для bevelsi
26.12.2012 15:37 #195
Сообщение от yuzd
Не надо,лишнее
26.12.2012 16:02 #196
Насколько я понял, нужно открутить спереди винты в чёрной пластмасе, и сзади большую гайку на баке? фото приложил.
Тип файла: jpg DSCN2704.JPG (62.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN2705.JPG (40.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bevelsi
26.12.2012 18:31 #197
а шо то за сопли со стороны бункера загрузки,при посадке панели посади на герметик,это болячка их,манжету сними вычисти все и везде,открути противовесы,сними с амортизаторов и пружин только отсоедини помпу,потом раскрути барабан спереди за противовесами по всему кругу саморезы большие,потом с зади открути шкив акуратно,будет тяжело гайка сидит на фигне такой типа эпоксидка,акуратно вытащи барабан,и увидеш сальник с подшибниками,если есть люфт( поверь на собранном барабане)то меняй подшибники,если нет то наложи смазки за сальник и на воротник,а барабан акуратно чистить ножом можно
27.12.2012 02:06 #198
а шо то за сопли со стороны бункера загрузки - это вода, включил без лотка для порошка, набрызгало.
при посадке панели посади на герметик,это болячка их - простите, не понял что именно садить на герметик, и какой герметик использовать?
гайка сидит на фигне такой типа эпоксидка - нужно ли на что-то садить гайку при установке обратно? типа может на клей?
акуратно вытащи барабан,и увидеш сальник с подшибниками,если есть люфт( поверь на собранном барабане)то меняй подшибники - люфта вроде нет.
если нет то наложи смазки за сальник и на воротник - какую смазку использовать? подойдет ли обычный салидол?
Разобрал все полностью, внутри, особенно за барабаном было очень много накипи и всякого мусора. Теперь надо пробовать собрать обратно. Амортизаторы смазывать не надо?
Аватар для bevelsi
27.12.2012 02:20 #199
внутрений бункер и панелька между ними нужно намазать(можно жидкие гвозди),солидол можно но литол лучше,не амортизаторы не нужно мазать там смазка какя то другая,гайку просто хорошо зажми и не чем не маж
28.12.2012 11:40 #200
Сообщение от bevelsi
под панелькой вы имеете ввиду резиновую прокладку? т.е. загерметизировать между собой две части, которые окутывают бак? посмотрите вложение.
Тип файла: jpg DSCN27107.JPG (77.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 20 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
