Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 22 из 29
25.03.2017 17:39 #211
Сообщение от Сергей. А
получить ток более 150Ампер от руки, и мощность от руки не слабую.
150 (А) х 12 (В) = 1800 (ВТ) а так, как бы между прочим, не подскажете сколько в одной лошадиной силе ватт имеется?
25.03.2017 17:50 #212
...60ват галогенка легко перегорает, поэтому на видео 100ватная и ярко горит...
весьма интересное утверждение... если я в патрон на потолке вкручу киловаттную лампу она будет гореть очень ярко, а если вкручу 60 ватную то она перегорит? оооригинально однако!
25.03.2017 18:31 #213
Сообщение от spasatell
....Вы не совсем понимаете, что такое ток КЗ. Это ток не на 12 вольтах- 150 (А) х 12 (В) = 1800 (ВТ). В моём понимании- это меньше чем 1 вольт на шунте, а 150 А х 1 в = 150 ватт. Для заряда АКБ необходимо 5-15 А. Для Гены способного дать пусть и кратковременно 150А- нагрузка в 5-15А= холостой ход. Убедился на 50А и 100А статоре, нагрузка 5-10% от тока КЗ=ХХ
25.03.2017 18:46 #214
...ветро Гена это не розетка и не патрон, а в два раза если 55 к 100 ватт больше приложенные усилия- которые реально ощущаешь в нагрузке разницу, если крутишь ручками а не на токарном станке.
25.03.2017 18:55 #215
думаю можно расходиться, здесь уже какая то метафизика началась
даже жаль усилий в чем то переубеждать человека.
25.03.2017 19:12 #216
Сообщение от AlexeyGT
.....полностью согласен.... и на закуску
в пиках 350-370 ватт от руки.
25.03.2017 19:24 #217
я искренне желаю Вам успехов с этим высокоэффективным генератором.
25.03.2017 19:28 #218
.....надеюсь вы сделаете и покажете нам- гораздо более мощный Ген.
25.03.2017 20:02 #219
я уже сделал. мощнее или нет незнаю, потому что нет характеристик Вашего.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=3948&page=568
25.03.2017 21:25 #220
.... от дрели Bosch 500 ватт которая потребляет от сети при 230 вольт. (В моей сети напряжение понижено, проводка старая алюминий под нагрузкой дрели проседает до 210-212вольт). Так вот от дрели 500 ватт на выходе Гены показания по Ваттметру- 345-350ватт (еслиб в сети 230вольт думаю на выходе под 400 ватт получил) на 36 вольтовую систему т.е. 3 шт. АКБ. У меня вопрос Вы свой Ген пробовали дрелью и ваттметр на выходе? и какой результат?
Страница 22 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
