и бросайте испытывать дрелью, нормальных результатов вы не получите. |
500 Вт на дрели.... это говорит о том, что при нагрузке в 500 Вт (электрических, а не на валу) дрель будет работать по заявленному заводом изготовителем режиму. при этом у любого механизма имеется запас прочности. для корректного снятия характеристик. надо ваттметром снимать показания с дрели и другим в это время с вашего гены. и для ваттметра по барабану какое напряжение - он покажет мощность потребления из сети и мощность отдаваемую в нагрузку. ну и кпд можно будет посчитать отношением этих величин. кстати како модели у вас ваттметр, а то в кино, что то его не было видно ни разу....
для любого классического гены на автомобиле 100 А нормальный рабочий режим, а ток кз, плавит медную шину сечением в 90 кв.мм, это так на минуточку задуматься...
....ну 1кв.мм. провода сильно греются запашок сильный и потери на них приличные. Поставил 10кв.мм. и нет проблем., а электрод папробую....
... Ранее зделанные статоры при 18-20А КЗ на выходе 160-180ватт и дрель, чуть ли не дымит. А статоры с током КЗ 40А и 100А..дрель работает без особого напряга, как метал сверлишь 10мм. сверлом. обороты 400 (40А) и 360-370 (100А)
.....только тестируя рукой можно понять к чему стремиться для поднятия КПД, по упиранию статора. На станке ничего не поймёшь....
А я считаю, что понять можно и так и так. Но приборами, которые обязательно должны быть исправны, добываются намного более объективные данные. Потому что "субьективизм" человека давно доказан. В смысле, что человек в силу своей природы человеческой очень охотно выдаёт желаемое за действительное. Приборам же это совершенно не свойственно, они - бесстрастны. Короче - "рукой", "ногой", "на зуб", "на нюх" - это всё можно и нужно в жизни в целом , но в технике это , извините, несколько смешно
.....я всё же не согласен. Даже сейчас когда я сделал статор с током КЗ 100А. от руки, я понимаю, что тестируя на станке статоры которые выдавали 5, 18, 20А, я ни когда бы не понял того, что понял тестируя рукой, и рассуждал бы как и все. и это понятно
