Страница 23 из 73
19.03.2016 13:48 #221
Спасибо буду пробовать.
Аватар для Adagumer
19.03.2016 15:24 #222
Сообщение от spasatell
. переключатель на цешке -в положение 10А, снимаешь показания китайцем на омах..................в режиме 10а проверяешь R1
Там у R1 такое сопротивление, что китайцем лучше не соваться, тем более через гнёзда прибора, ближайшее что более-менее точно покажет китаец это R5.
19.03.2016 15:35 #223
а тут главное не то, что покажет китаец... тут динамика важна... и без разборки проверить имеется единственный способ, к тому же прибор не самый плохой и 0.1 ом показывает...
20.03.2016 09:26 #224
10А-0,05ом
2500мА-0,05ом
500мА-0,07ом
100мА-01,9ом
25мА-06,4ом
5мА-30,7ом
1мА-147ом
0,25мА-531ом
РежимОмы-19,3ом
килоомы*1-994ом
*10-9,91кОм
*100-97,6кОм
*1000-992кОм
0,075
0,05мА-1,5кОм
0,5V-9,98кОм
2,5V-50,2кОм
10V-200кОм
25V-501кОм
100V-2мОм
250V-5,01мОм
500V-10мОм
Добавлю к выше перечисленным симптомам. Я сказал что нажимая кнопку переменки стрелка поднимается на значение 6V потом я увидел что нажимая две кнопки для измерения Ом тоже стрелка уходит в право и переменным резистором можно манипулировать стрелкой НО при всем перечисленном регулятор режимов стоит в нейтральном положении и защита в отжатом положении.И еще до всего этого менялись две микросхемы уд 1208 и ЛА7. Кстати замерял уд1208 на 7 ножке 4,52V а на
4 ножке -3V, может в этом причина?
Последний раз редактировалось lbv; 20.03.2016 в 12:13.
20.03.2016 12:20 #225
Сообщение от lbv
а на
От куда взяться минусу при однополярном питании?
20.03.2016 12:51 #226
Если измерение производил в режиме сопротивления, и была перегрузка, то вышел из строя ОУ К140УД1208, а также 561ЛА7, так как на цепи питания попало очень большое напряжение...Их следует заменить в первую очередь, на постоянном токе они не задействованы. Работают на переменном и при измерении сопротивления. Проверь питание в режиме переменного на 7 и 4 ножках УД. на 4 должен быть минус 4,2 В, на седьмой плюс 4,5 В
Это слова специалиста с этого сайта который многим помог в ремонте этого прибора
20.03.2016 13:06 #227
Сообщение от lbv
Второе, на омах регулятор не дотягивает стрелку до нуля хотя на килоомах выставляется на ноль и остается большой запас для маневра соответственно омы меряет не правильно, а так все пределы в норме
Разберите прибор и аккуратно, тщательно зачистьте контакты автовыключателя защиты. При срабатывании защиты они подгорели. В 100% случаев аналогичных неисправностей мне удавалось устранить именно так.
Последний раз редактировалось anat12; 20.03.2016 в 20:50.
20.03.2016 14:40 #228
Спасибо за совет , зачистил не помогло(
20.03.2016 17:54 #229
питание нормальное. -3 занижено,но в пределах допустимого. сопротивления сравни со своими значениями и со схемой. мне не интересно проверять, что и как у тебя. отклонения от нормы больше 30-50% плохо. на первых 3 пределах точно исправны.
надо еще проверить кнопочные переключатели. в верхнем положении замыкается одна группа контактов, в нажатом они должны разомкнуться и замкнуться другая группа. иногда они привариваются... то что ты описал очень похоже. надо проверить все три. посмотри по схеме они обьеденены по три, на каждой кнопке или 4 или 6 групп...шпеньки сквозные, все равно с какой стороны проверять...
20.03.2016 17:56 #230
Сообщение от lllll
ла7 для этого и служит....проверка УД - измерение переменного напряжения, она исправна... а вот результаты по току я от ТС так и не увидел... или я пропустил?
Последний раз редактировалось spasatell; 20.03.2016 в 23:07.
Страница 23 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
