Ребят,помогите советом-та же ошибка dE,навыки не позволяют паять,можно ли обойти весь "замок"?то есть как скрутить провода,и куда насадить сопротивление,чтобы машинка думала,что с замком все в порядке?скрутка контроля и минуса помогла,но не до конца,тоесть сначала индикатор горит,но потом(через 3 сек)пропадает,думаю,что нужно также замкнуть питающий,но нужно повесить сопротивление.1.5 или 2.0 кОм подойдут?
Почему все советуют прожигать (вырезать, выламывать и т.д.) пластмасс до силикона? Может легче отогнуть защёлки и подцепив отвёрткой за край (с осторожностью, постепенно продвигаясь вдоль платы) отделить плату, а на ней требуемый участок силикона?
Модель 10180N
Утро началось с криков жены - бида, пичаль, трагедия, не работает!
На дисплее de, модель 10180N. В нете сразу наткнулся на этот форум и покурив тему пятнадцать минут понял, что все не так страшно. Проблему облегчало и то, что модуль уже перепаивался мастером, так что первичная процедура по выламыванию пластмассы уже была проведена. Вынув модуль пошел по следу жирной копоти, выламывать пришлось совсем немного. На одном из контактов катушки полностью отсутствовал припой, испарился. В общем вся процедура "ремонта" заняла 40 минут, благодаря постам в этой теме. [Ссылка не действительна]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:30.
Та же ошибка на дисплее de. Заменил замок на новый, та же ошибка. Замерил напряжение на замке: между 1 и 3 контактом -0в, между 3 и 2 контактом -220в. Вскрыл бу за реле 144 и 145 все хорошо. Не выпаивая их подал 12в и замерял сопротивление, обе работают. Вскрыл бу до реле 111, замерил сопротивление обмотки- 0 ом, смотрю параллельно обмотке диод SD111 хотел его выпаять но сломал, замерил сопротивление увеличилось. По схеме которую увидел (для модуля 6871 EN1032d) этого диода нет. У меня блок управления 6871ER1035C. Попробовал включить без диода, та же ошибка. Подскажите что это за диод и что еще искать
блок управления у меня вскрыт до реле111 , а улн 2003 где искать, по схеме улн 2004. Это взаимозаменяемые или нет микросхемы. Вскрывать полностью плату? Еще у меня как в 18сообщении подгорели контакты в штекере на моторе.
Вскрыл блок управления полностью, нашел улн 2004, заменил диод на кд 501, заменил улн 2004, включил опять ошибка dE еще и микросхема греется, думал коротыш поставил, взял лупу присмотрелся оказался не пропай, подпаял вывод микр/схемы, снова включил и все заработало. Залил прозрачным силиконом, высушил и собрал. Все работает. Спасибо за ваши советы!
Здравствуйте! Я подключился к форуму сегодня. и так....
дверь СМ закрывается вручную нормально(слышен щелчок).Не начинается стирка потому, что не блокируется дверь и не появляется замок на дисплее.Замок не греется вообще.Хотя тока во всех трёх контактах-имеются.Плата-нормальная.Пропаял (освежил) некоторые точки.Это произошло после того, как я разобрал машину и поменял подшипники барабана.Поставил на место- не закрывается дверь.Проводки-нормальные.Имитировал щелчок фиксатора дверца вручную после нажатия кнопки СТАРТ-не проходит.Помогите, пожалуйста! |
Спасибо огромное всем участникам ветки.
Машинке почти 9 лет, в работе регулярно. Выдала ошибку "de" во время процесса стирки. Было не жалко - строк приличный, но любопытно... ![]() Нашел этот форум - вскрыл рекомендуемое место.. ![]() ![]() ![]() Рядом нога тоже была подозрительной. Пропаял.... Всё получилось - заработала...!!!! Спасибо всем!!! |
