Страница 25 из 73
26.03.2016 23:01 #241
Кстати пытался настроить переменку крутил подстроечник в разные стороны он не реагирует...возможно я что то не так делаю
26.03.2016 23:26 #242
Сообщение от Adagumer
Ну если провести обычную калькуляцию то 6 Ом плюс погрешность измерения.
ну если провести калькуляцию, то значение 3,44 ома и 6 это почти в два раза превышение т. е. 80% для токового шунта это совсем не мало....
26.03.2016 23:30 #243
Сообщение от lbv
В чем же проблема может с головкой или с микросхемой защиты?
что бы говорить о головке - в домашних условиях необходимо провести работы по измерению тока. между прочим третий раз пишу. другого способа проверит на расстоянии не глядя на прибор нет. МС защиты точно не причем. кстати о результатах проверки между резисторами шунта ты не отписался...
27.03.2016 12:51 #244
Сообщение от lbv
Вообще то, переменка в 43101 не настраивается, кроме как установки ноля операционного усилителя при отсутствии входного сигнала, еще лучше при закороченных входных гнездах "*" и "V.mA,,,"! Только по постоянному напряжению 75 мВ настройка по току полного отклонения резистором со "*"! И усЁ!
Ты скрутил ноль шкалы на переменном, т.е. прибор будет показывать при отсутствии сигнала на входе, более того, это значение будет и при измерении сопротивления, тем более в начале шкалы.
В отношении шкалы "ОМ" - надо проверять хотя бы резистором с 0,5 % или магазином сопротивлений типа Р33. И погрешность прибора 43101 в режиме измерения сопротивления оценивается в мм от значения, где то д.б. не более 1 мм от оцифрованного значения.
И не сравнивать с китайцами, они врут на малых значениях..такова природа АЦП.
27.03.2016 13:01 #245
Для проверки шкалы "Ом" можно использовать резистор 20 Ом, его значение д.б. равно отметке 20. Аналогично на шкале "кОм", там средина шкалы равна соответственно равна 1, 10, 100 кОм, 1 МОм в зависимости от диапазона...
28.03.2016 10:17 #246
Сообщение от Pum
Так и сделал, взял десять резисторов от 5 до 300 Ом в том числе и на 20 .Выставил стрелку по эталонному резистору все остальные совпадали причем выяснилось что ориентировать стрелку для дальнейшего измерения Ом можно на *О*кОм )) Но это не спасает дело до 5ти Ом врет и до 6ти вольт переменки измерения невозможны,при отжатой защите нажимая кнопку переменки стрелка поднимается на 6 вольт, до замены микросхем такой проблемы не было.
Последний раз редактировалось lbv; 28.03.2016 в 12:30.
Аватар для Adagumer
28.03.2016 17:37 #247
Сообщение от spasatell
На пределе 25мА участвует резистор R5 сопротивлением 4,5 Ома, плюс сопротивление резисторов R4, R3, R2, R1.
28.03.2016 19:10 #248
Сообщение от lbv
..... Но это не спасает дело до 5ти Ом врет и до 6ти вольт переменки измерения невозможны,при отжатой защите нажимая кнопку переменки стрелка поднимается на 6 вольт, до замены микросхем такой проблемы не было.
Надо повторить установку нуля операционного усилителя.
-Включить режим "переменный";
-Поставить переключатель диапазонов в 75 мВ/50 мкА;
-Крутить резистор СП3-39-100 кОм /стоит на малой плате возле ОП\до установки стрелки на отметку "0", предварительно до этого, без нажима кнопок П2К, корректором <-> установить стрелку на механический "0" шкалы.
Включить/выключить, обратить внимание на постоянство установки нуля, должен оставаться на установленном месте, независимо от напряжения питания!
29.03.2016 14:27 #249
Сообщение от Pum
-Крутить резистор СП3-39-100 кОм /стоит на малой плате возле ОПдо установки стрелки на отметку "0", предварительно до этого, без нажима кнопок П2К, корректором <-> установить стрелку на механический "0" шкалы.
Спасибо, почти помогло ,докрутил до 2,7 вольта дальше никак .Крутишь в одну сторону стрелка то поднимается то опускается а на ноль никак.
29.03.2016 15:13 #250
а механически 0 нормально выставлен? когда питания в корпусе нет и щупы закорочены...
Страница 25 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
