Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 26 из 66
13.10.2013 23:30 #251
Спасибо всем участникам форума за советы,комментарии,фотографии.Машинка снова в работе!
18.10.2013 20:25 #252
Доброго дня или ночи. Благодоря инету, форуму и участникам форума нашел непропай. Есть два вопроса.можно ли не выпаевая реле из платы проверить работоспособность ее внешним ист. пит. 12v,и важна ли полярность, и второе не выпаявая реле 144 можно ли его разобрать(проверить контакты). Отгибал зашелки, пробовал тянуть не получилось,может не правильно?
18.10.2013 22:09 #253
Можно аккуратно срезать верх реле(острым ножом по 3-м граням),затем отогнуть крышечку,после осмотра/ремонта её прихватываем скотчем.Реле проверить не выпаивая можно-соблюдая полярность(чтобы не пробить порт драйвера).
29.10.2013 10:14 #254
Сообщение от alexzand
..вместе с диодом)
Спасибо всем, кто не зажал советы по ремонту. Я - ещё один счастливый бедолага, поимевший классический трабл от LG)
Прочитал первые 5 страниц темы днем и после работы полез.
После просмотренных тут картинок плата оказалась как родная, как будто сам собирал)) Под платой индикации (назовем её так) увидел на пластмасске небольшую припухлость явно не заводского характера.
Вырезал паяльником в 3 приема (каждый раз думая что площади будет достаточно), стараясь не вырезать упоры под плату индикации.
Герметик тоже не стал снимать весь, а только в подозрительных местах (чтобы лишний раз не нарушать герметичность). Тоже паяльником вырезал, а потом поддевал.
Затем вырезанные пропаянные места залил прозрачным силиконом и поставил назад вырезанные пластмасски. Черной изолентой накрыл выступы под плату (просто чёт не понравилось как они проскребли лак на плате).
Всё отлично! Заодно проверил все клеммы на наличие коррозии, заменил помпу (старая шумела) и добавил шумоизоляции Жена довольна, я вдвойне ))
Тип файла: jpg IMG_20131025_202127_lg1.jpg (130.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131025_213704_lg2.jpg (67.6 Кб, 0 просмотров)
25.11.2013 18:50 #255
У меня проблема-Потек сальник подшипника и вода попадала на колодку мотора(заметно не было капала постепенно) и при очередной стирке начал отключаться замок дверки,машинка остановилась,завоняло гарью.
После разборки обнаружил немного обгоревшую колодку мотора(закоротило и гарь была оттуда).После высыхания включил в сеть и писк который был сразу после включения,на этот раз пищал с опозданием на 5-7 секунд,но все-таки был и можно было выбирать любую программу,но стирка не начиналась так как замок люка теперь не срабатывал.после нескольких попыток перестала включаться вообще,слышно только как щелкает реле при включении в сеть,больше ничего.
Разобрал плату-видимых повреждений нет,дорожки целые.
Помогите,как звонить дальше(220 на плату приходят,синий и коричневый провод,реле щелкает),но писка нет.
25.11.2013 22:37 #256
Далее проверяйте наличие питающих напряжений 12в и 5в на низкой стороне.
26.11.2013 19:00 #257
Сообщение от washdoc
Плата должна пищать если колодка которая на мотор не подключена к модулю?
26.11.2013 19:01 #258
С трансформатора 12 вольт есть,что прозвонить дальше,помогите?
26.11.2013 20:31 #259
пропаял несколько контактов,плата заработала.Теперь стало как было ранее-не блокируется замок,померял-на контакты замка при вставке шнура в сеть-желтый с красной полосой и красный фазы,двойной черный-ничего,что на черном должно быть?
26.11.2013 21:42 #260
Неважно где будет фаза - это зависит как вы вилку в розетку воткнете.
При включении программы сетевое напряжение должно появиться на желто-красном и черном проводах. Замок должен сработать и замкнуть черный и красный.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
Страница 26 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
