а в моей схеме R5 -1.98 стоит. дайте вашу схему....ну и главное схема ТС. и желательно та по которой прибор собран...
Последний раз редактировалось spasatell; 29.03.2016 в 15:22.
Там и вправду стоит 1,98 Ом, но он не одинёшенек, последовательно с ним стоит ещё один резистор образующий суммарный R5 сопротивлением 4,5 Ома.
https://yadi.sk/d/c26TSniWqZrTr |
Смени резистор СП3-39-100 кОм, бывает обрыв от старости..И крутить надо медленно-о-о.
Оставил на включенном измерении R на несколько дней. За это время батарейки почти сели, но прибор был зашкален. Выключил, но работу не проверял.
После следующего включения заметил: при включении режима измерения R, а также при нажатии кнопки ~ происходит зашкал стрелки. Без батарейки при измерении ~ стрелка чуть отклоняется на любом пределе. С чего начать? Менять ла7 и 1208? |
Намек на то, что есть ряд операций, которые следует выполнить перед самим измерением, как то установить корректором стрелку на ноль без включения, проверить исправность встроенных источников, проверить исправность реле... и т.д...
