[QUOTE=Pum;59897]
Здравствуйте Pum ! Сразу оговорюсь плохо разбираясь в схемотехнике... . Попал в руки 43101,стрелка стоит посередине ,внутри явного пожара не обнаружил,разобрал голову,в середине шкалы ,вверху обнаружил выпуклость,в этом месте вворачивается винт крепления платы,выдавился кусочек корпуса и застрял.... .Убрал голова заработала . Теперь вопросы по тому же прибору 43101: По инструкции ,все кнопки отжаты ,движок регулятора 0 в минимуме , нажимаю левую кнопку проверки защиты,автомат срабатывает,стрелка прибора зашкаливает,вместо того ,чтобы остановится на 37-47 делений(в инструкции) . При нажатых 2-х кнопках Ом,Ком,nF,стрелка на 35 делений. Ставлю в положение омы ,срабатывает автомат,стрелка зашкаливает. На килоомах не измеряет.Попробовал переменное 220в,измеряет,постоянное 12в(АКБ),измеряет. Попробовал ток измерить переменный на мах. (транс ОСМ1,ток хх 0.112А,измерялось раньше ТЛ-4М) Посоветуйте куда копать ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ! С ПЕРВОМАЕМ ! |
не совсем понятно с измерением тока...режим килоомы и режим измерения тока взаимосвязаны. похоже на обрыв в шунте R1-R10.
вопрос, а батареи по полярности верно вставлены в прибор?... стрелка зашкаливает в 0, а не в бесконечность... |
Положение П/И -10А ,кнопка по стоянка, провода - * - 10А,*nF , ток измеряется = 1.6А . При измерении сопротивления в омах : нажаты две кнопки Ом,Ком,nF, ставлю П/И в Ом ,отщелкивается защита - стрелка зашкалила в бесконечность Ом, с отключенной защитой... ,килоомы молчат . Полярность проверена . При измерении переменки ,защита срабатывает ,дальше не наглею,отдергиваю щуп .(извините,подумал,но не дописал)
Последний раз редактировалось vel01; 01.05.2016 в 21:09.
Вам бы проверить на постоянном токе все токовые пределы начиная с 50мкА, вполне возможно что токовый шунт подожён и защита будет срабатывать при достижении подаваемой величиной установленного на приборе предела.
Простите за тупость ,но это как это сделать .?
При измерении сопротивления в омах : нажаты две кнопки Ом,Ком,nF, ставлю П/И в Ом ,отщелкивается защита - стрелка зашкалила в бесконечность Ом, с отключенной защитой... ,килоомы молчат . Полярность проверена . При измерении переменки ,защита срабатывает ,дальше не наглею,отдергиваю щуп .(извините,подумал,но не дописал) |
Здесь я имел ввиду измерение тока хх тр-ра |
