Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 28 из 66
02.12.2013 13:52 #271
Сообщение от alexzand
Напрямую?,нет,конечно-модели разные,нужно ставить в соответствие...
А если поставить без перепайки,работать будет?(разница в оборотах-1000 против 800).
0 3
07.12.2013 14:04 #272
Bosch Maxx 5 нет сигнала на УБЛ
Здравствуйте.
Пожалуйста подскажите знающие мастера. Проблема такая:
Не начинается стирка, причина не закрытый люк, значёк постоянно горит. Снял УБЛ разобрал, замкнул, на дисплее заморгал значёк люка. Проверил УБЛ (поставил рабочий) не срабатывает. Проверил колодку идущую на УБЛ три контакта, как я понимаю на двух должно быть 220 вольт, напряжения нет, вернее оно прыгает от 60 до 40 вольт. Прозвонил провода, все целы. Вывод проблема в Эл.модуле. Снял модуль, всё чистенько и красиво. Путём мозгового штурма, в меру своих посредственных знаний в электронике, предположил что проблема в одной детальке. Вроде это симистор, но я не уверен. Вот фото платы. На ней большой слой лака, и цифр и букв не видно.
Вопросы:
1) Что это за деталь?
2) Где её достать?
3) Правильный ли я поставил диагноз?
Все заранее спасибо. Извините если что не так, я совсем новичёк.
Тип файла: jpg 2.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (86.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:43.
389 71
264 858
07.12.2013 14:14 #273
Сообщение от vaga
Неужели настолько, что про Bosch пишете в теме про LG ?
А то я пока внимательнее пост не прочел даже немного опешил при виде такого модуля на LG.
0 3
07.12.2013 20:31 #274
ну вот. прошу прощенья.
14 1
08.12.2013 03:37 #275
В большинстве случаев стоит Z9M, но можешь и другой подобрать. Там на плате у тебя еще 3 таких должно быть, может там видно.
24.12.2013 15:07 #276
Здраствуйте.2 месеца назад была проблема (незакрыта дверца) непропай нашел все зароботало. теперь все повторилось,только пропайка нормальная. на реле 144 есть 12 в а оно не включаеться,попробывал разобрать не получилось(ушатал реле)поставил перемычку по 220в на месте реле машина зароботала,поменять реле не проблема,смушает то что 12в появлялось на реле когда включал машинку левой кнопкой(вкл) а не после правой кнопки (старт,пауза),жалко нет электроной схемы а только электрическая,кто сталкивался помогите если я правильно понимаю то при включении машинки питание сразу подается наУБЛ
14 1
25.12.2013 03:02 #277
Не ломай исправной машины, все работает так как и должно. Запаяй новое реле и будет тебе счастье а нет, так живи с этой перемычкой, но не советую.
29.12.2013 12:11 #278
Привет всем! Вот случилась беда с машинкой стирала пошол запах щелчок и загорелась ошибка dE. При вскрытии выяснилось протекла вода через сальник на разём двигателя и подгорел разём.Разьём зачистил собрал но ошибка dE осталась.Случайно нашол ваш прекрасный форум. Вскрыл блок управления прозвонил все дорожки проверил три реле посторонним источником на 12в щёлкают контакты замыкают проверил замок люка подав на него 220в щелкает контакт замыкает проверил ТЭН сопротивление показывает на корпус не пробивает.На плате намерял вот такие напряжения относительно массы .С электркой немного знаком, с электроникой на уровне диода.Подскажите что еще прозвонить или выпаять и прозвонить и где находятся эти стабилизаторы и кренки.Спасибо всем спецам и гуру этого форума.
04.01.2014 23:59 #279
Спасибо всем участникам этого форума за советы и фото.Благодаря вам машинка снова заработала. поменял два стабилизатора(кренки)IC6 и IC7,диод на 144 реле.Все заработало.
13.01.2014 22:34 #280
Спасибо огромное людям и форуму, кто пишет,помогает обычным человекам вроде меня). Ошибка dE, проверил УБЛ -рабочий,питания убл отсутствовало,добрался до реле рядом с трансформатором,способом уже всем известным,контакт черный и просевший.Пропаял.Фото сделал,на память,выкладывать не стал),нового ни чего вы не увидите.
Сейчас СМ на тестирование)))стирает и стирает - работает!!!
Спасибо еще раз всем.
Страница 28 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
