Доброго времени...если кто в курсе, нужна цветовая схема подключения проводов к ТЭНу Samsung F1015J, по моему я перепутал...а если точнее, зеленый провод ввел меня в заблуждение, вот говорили мне - записывать нана
первые два не помню, собрал машинку уже, но в них я уверен, а вот вторые, если смотреть с лева на право...там белый и зеленый, ток вот, этот зеленый при разборке был подключен к верхней клемме, а белый к самой правой зеленой клемме...по логике должно быть наоборот, хотя я сомневаюсь и собрал как было...тэн новый, тестирован, не работает...(сеня буду снова разбирать)...
Запутал в конец-выложи фото своих проводов на фоне колодки ТЭНа.Там ошибится не возможно.У ТЭНа 2а контакта?Подсоединение к ним РАВНОЗНАЧНО. Если есть Заземляющая клемма-то к ней обычно подходит зеленый провод с желтой полосой(убедится что это Земля просто -до подсоединения прозвоните его ,он должен звониться с корпусом).Я так понял ТЭН меняли на новый,а убедились ,что старый не исправен?-Жду ответов...
...спасибо alexzand, как то я проглядел это обстоятельство...
Samsung F1015J![]() Посоветуйте, на что обратить внимание, ситуация такая; при включении любого режима стирки вода начинает поступать в отсек 1 и качает туда воду постоянно не переключаясь на заполнение барабана...Е-1 соответственно...фильтр подачи чистый, из открученного шланга, как из брандспойта...где и как посмотреть на то что отвечает за это переключение? |
