Усилитель Pвых=120 Ватт, Uпит=24 Вольт
Страница 3 из 6
11.11.2011 09:15 #21
ХХХ МАКСИМ ХХХ если 120 ватт пиковая мощность,то он 50-60 ватт-в принципе теоретически возможно
А ты видел своими глазами, чтобы усилитель питаясь 24 вольтами на нагрузке 4 ома выдавал на частоте 60гц амплитуду по напряжению 22 вольта. Т. е. с полным размахом как в положительной, так и отрицательной полуволне (полная синусоида). И эта полная синусоида по абсолютной величине будет уже 44вольта. Так должен показать осциллограф подключенный на нагрузку 4 ома. Мы же наблюдали - одна полу волна -больше 16 вольт, и отрицательная полу волна более16 вольт. Общий размах был более 32 вольта(абсолютная величина)
В заключении хочу попросить Вас Если кто знает, или видел усилитель, способный дать К.П.Д. более 90 %, напишите. будем обсуждать. А придираться к определениям и обозначениям можно до бесконечности.
11.11.2011 10:42 #22
мощность равняется напряжение в квадрате деленное на сопротивление нагрузки Действующее напряжение приблизительно 0,7 от амплитудного
11.11.2011 10:55 #23
Напряжение в сети колеблется от минус 300 до плюс 300 тем не менее оно равняется 220в а не 600в так как мерять необходимо относительно нуля тоесть амплитуду полуволны
Аватар для SHREK-2
11.11.2011 11:31 #24
Это как мерять! НЕ путайте амплитудное значение со среднеквадратичным, тем что меряют все почти тестеры. Показания осциллопупа будут в 1,41 больше. (если не путаю цифры ) Исключением являются приборы переводящие измеряемое в тепло и меряюшие температуру. В3-48 так построен. Ну это всё так, сотрясание воздуха. "..лишь опыт сын ошибок трудных..." Берём спираль от плитки, отрезаем 4 Ома, грузим аппарат. На вход генератор синуса качающийся 20 -20000Гц. НА выход осциллограф для наблюдения искажений синуса и мультиметр рублей так за 2000. Будем мерять U вых. и I вых. Полезно будет повесить по питанию один прибор на ток и ещё на напряжение. Заодно и АЧХ посмотрите, хе,хе. САМ был таким горячим, и хотелось что - бы НАШЕ было круче вертикали. Но ТЕНЬ ВЕЛИКОГО ГЕОРГА стояла молча предо мной... (Ома)
Аватар для SHREK-2
11.11.2011 11:49 #25
Братцы, всё это возможно лишь в ключевом каскаде с ШИМ модуляцией. Там 80-90% КПД не редкость. Аппарат вроде аналоговый, значит потери на полуоткрытых транзисторов ( падение напряжения на коллектор-эмиттер) в лучшем (для экономичности но не для качества ЗВУКА) случае 1 вольт. Значит минус 2 вольта. 24 - 2... 22 вольта в нагрузке - возможны только в ключевом , увы, режиме. Плохо или не тем меряли. " ...А как хотелось взлететь..."
11.11.2011 14:50 #26
[QUOTE=SHREK-2;69379]Братцы, всё это возможно лишь в ключевом каскаде с ШИМ модуляцией. Там 80-90% КПД не редкость. Аппарат вроде аналоговый,
Вы говорите о мкзыкальной мощности мы о синусоидальной Подал с генератора синусоиду и получил синусоиду амплитудой в 22в.
Аватар для SHREK-2
12.11.2011 06:47 #27
Многуважаемый TED! Я говорил, если помните, про Амплитудное и Средне квадратичное значения в приборе. И ещё про мощность по закону Георга Ома являющуяся точным отражением законов физики. А мощность музыкальная, немузыкальная и т.д. просто уловки рекламные. Есть электрическая и ещё шумовая та на которой испытывают динамики на убой. Можно померять (и поиметь мощь акустическую т.е. электрическую выведенную через КПД акустики (отдачи, звукового давления) но это когда аппарат поет. Причём поет синусом или белым (розовым) шумом http://narod.ru/disk/31268965001/%D0...1%8B.djvu.html . Возьмите на себя труд и ознакомтесь с этим творением. По хорошему эта книга должна быть у ВАС на столе как у человека занимающегося разработкой Усилителей Мощности Звуковой Частоты. У меня она в компе Это спасёт ВАС от ПАДЕНИЯ в АУДОФИЛЬСТВО что сродни заболеванию.И вольёт необходимый дёготь в ВАШ мёд..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 12.11.2011 в 18:24.
13.11.2011 09:13 #28
SHREK-2 +100 !
15.11.2011 00:43 #29
Спорим не по делу.
Уважаемый SHREK-2! Я очень благодарен за ссылку (книгу). Да, действительно мы спорим и ходим вокруг и около. А ведь я четко спросил. Есть ли усилители (схемы к ним), которые обладают следующими характеристиками. Uпит=24 вольта. Uвых на нагрузке 4ома= 22вольта(амплитудное значение). К.П.Д. более 90%. Теоритически - меня не интересует. По факту - есть или нет!
Аватар для SHREK-2
15.11.2011 16:16 #30
ЕСТЬ. Усилители в классе "D" По такой схемотехнике построены усилители домашних кинотеатров (пример). НО качество звука... На соседней ветке в посте "Усилитель напряжения" найдете ссылочку на форум СХЕМ НЕТ. Это путь... Искомое найдете в разделе "начинающим" пост "усилитель напряжения".Удачи, ВАМ, АРТИК.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
