Как сделать эми ( 0,1Hz - 10kHz )
Страница 3 из 3
Аватар для BOB51
10.10.2011 06:28 #21
так система и использует в большей части магнитную составляющую , а мвгнитное поле в "чистом виде" только у постоянного магнита... (чей-то до сих пор не удалось получить отдельно частички "северной" и "южной" составляющих )
насчет передачи энергии поля ... вспомните "древний" беспроводной низкочастотный телефончик, чтоб слушать радиоприемник на расстоянии - эта конструкция метров до 50 добивала, а всего-то вместо динамика рамка...
10.10.2011 10:29 #22
В низкочастотном телефончике речь идёт об электромагнитной волне.
Согласен что воздействие чисто магнитное.
Нет там ещё других излучателей?
Поэтому повторяюсь - действовать методом замещения.
измерили заводским в туже точку поставили свой и в добрый путь.
А то они рекламой задолбали-Оригинал лечит всё!!!!!
Может хоть один человек возьмётся и шаманство ему откроется.
Тема несколько занимает, но руки не дойдут.
заказчики одолели.
Аватар для BOB51
10.10.2011 16:23 #23
так переменного магнитного поля без электрической составляющей вроде не бывает... а методики основаны то-ли на пульсирующем то-ли на переменном магнитном поле, созданном с помощью переменного(пульсирующего тока)...
туда же и мобильный телефончик попадает
11.10.2011 16:49 #24
Вопрос лектору: А кто придумал социализм? Учёные аль большевики?
Лектор: Большевики!
Возглас из зала: Это точно... учёные сначала всё на собаках пробуют
ВЫ БОЛЬШЕВИК???
Если разделить всех экпериментаторов исключительно на две категории:
1) Тех, кто экспериментирует на себе.
2) Teх, кто экспериментирует на других,
То я, в данном случае, отношу себя к первой категории.
Но ведь у меня по-прежнему есть выбор, и в любой момент, если это будет нужно я могу выбрать другой вариант.
Нет. Я не большевик.
11.10.2011 16:56 #25
Сообщение от lllll
Sergey57
Ваше замечание оправдано, фудаментальные законы не обмануть. Но для данного диапазона частот электрическая составляющая будет пренебрежительно мала.
А с какого значения электрической составляющей заканчивается магнитное поле и начинается электромагнитное???
11.10.2011 17:02 #26
Сообщение от Sergey57
А изобретателю могу посоветовать.
Используйте вашу катушку.
Положите сверху ещё небольшую пластинку Для использования в виде конденсаторного датчика.
Запишите на комп. программой осциллограф сигналы.
Потребуются переходные усилители и формирователи.
А то изготовители бубнят о специальной форме сигналов.
Прибор должен ставиться в строго определённое место вашей конструкции. Ваш прототип должен ставиться также.
И добиться идентичности излучения.
Небольшую пластинку из какого материала и какого размера??
11.10.2011 22:52 #27
Уважаемый,Dimmak!
Пластина для анализа переменного электрческого поля, если оно применяется.
В некоторых моделях и такое есть.
Задача проста Выявить типы излучателей их задачи, спектр.
По какому закону работают.Обвешать датчиками с усилителями или формирователями.
Записать сигналы и разобраться что выдаёт прибор.
Это теория чёрного ящика, вам не важно как устроено, а какими
свойствами обладает.
Но судя по сообщению за 17.56 вам эту проблемму не одолеть.
P.S.
Сегодня прочитал посмеялся- на модернизацию экономики и инновации
с бюджета выделено 0.02%.
для одного двух нормально.
Вспомнишь ПРИ СТАЛИНЕ-РЕАЛИЗАЦИЯ АТОМНОГО ПРОЕКТА СОПОСТОВИМА С ЗАТРАТАМИ НА ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ,
А БЫЛ ЕЩЁ И КОСМОС. ТОГДА ХОТЬ ИНЖЕНЕРОВ РАСТИЛИ И ПРИСТИЖНО БЫЛО.
Крайне заметно Москва испытывает крайний голод по инженерам.
За два месяца 3 взяли 4 вышибли.
Слесарей 2й месяц на приличную зарплату ищут.
13.10.2011 11:15 #28
Спасибо за полезную информацию! Довольно локанично, определенно и самое главное - в точку.
18.02.2013 00:00 #29
Сообщение от Dimmak
Сейчас в интернете рекламируется куча приборов электромагнитногного типа воздействия ( дэта и т.п. ), которые способны оказывать влияние на работу организма вцелом ( загонять в определенное психо-эмоциональное состояние ) или настраивать определнный орган на выздоровление
( в зависимости от генерируемой частоты ).
Так как такой прибор не дешевый ( 500$ и более ), а принцип его работы довольно простой решил использовать компьютер, а именно программу synthmaker, как генератор волны
И конечно же мне нужен электромагнитный излучатель для подобных экспериментов с несущей частотой в диапазоне 10-15 кГц, которую нужно модулировать низкой. Мощность излучения в радиусе 1-2 метра. Хочу сделать его из подручных средств ( например из динамика, если возможно... )
Буду признателен за любую полезную инфо по данному вопросу.
Технически электромагнитный излучатель, сделать можно и несложно. Есть готовые для применения, выпускались при советской власти - это размагничиватели лентопротяжных механизмов бобинных магнитофонов. Он представлял собой специальный дроссель, питаемый от сети переменного тока. Конструктивно он сделан как электромагнит с большим полем рассеяния. Сердечник его собирают из стальных Ш-образных пластин, причем замыкающие пластины «ярмо» не ставят. Сечение среднего стержня сердечника должно быть около 10 см2, площадь окна 12 15 см2. Для получения большего рассеяния магнитного поля, а следовательно, более равномерного размагничивания деталей, при сборке сердечника между его пластинами помещают дополнительно 4 5 картонных прокладок толщиной 1 мм, вырезанных по форме пластин. Прокладки распределяют равномерно по сечению сердечника. Обмотка размагничивающего дросселя содержит 1400 витков провода ПЭЛ 0,64 для сети напряжением 220В или 700 витков провода ПЭЛ 1,0 или ПЭЛ 1,2 для 127В.
Чтобы получить высокое напряжение с частотой допустим, 10 - 20 кгц надо сигнал из звуковой карты ПК усилить оконечником НЧ и подать на любой понижающий сетевой трансформатор соответствующий или больше по мощности обмотками наоборот, то есть, допустим, у вас есть сетевой трансформатор от старого телевизора и тп. обмотку толстым проводом и мало витков подкл. к УНЧ ватт так примерно на 30 -40. а тонкий провод, много витков подаем на размагничиватель и подбираем на выходе нужное напряжение. Полтора метра такой излучатель, я думаю, просканирует гарантированно.
18.02.2013 00:45 #30
[QUOTE=Sergey57;67116]Уважаемый,Dimmak!
Опять же продолжу про размагничиватель лент.механизмов. Его можно использовать как датчик для съема копии, "отпечатка" излучения медицинского "прибора". Берем "фирменный" излучатель и прикладываем его к нашему датчику - катушке, а концы катушки к линейному или к микрофонному входу звуковой карты и включаем запись. Современные звуковые карты пишут в широком диапазоне, от 5гц до 50 кгц и воспроизводят до 23-40 кгц. зацикливаем этот волшебный сигнал на повтор и вот он, "пиратский" лечащий спектр у нас дома, для личного, так сказать, использования. Почти бесплатно.
Тип файла: jpg спектр.JPG (172.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
