потекла то потекла, а часы что, святым духом питаются?
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Лунат, Вы приобрели интересную для Вас игрушку - не часы! В ней нет резервного питания - это раз. Просто переделав на частоту сети (50 Гц), Вы получите отставание не на 16.6% - 10 мин/час, а на 14.4 мин/сутки (-1%). Будете Вы подводить ежедневно такие часы? Это всё в идеале, когда в ночи не выключится на час, пол-часа электроэнергия. Поставьте их в таком виде под стекло и наслаждайтесь внешним видом. А для жизни купите радиобудильник Sony с автокоррекцией времени и резервным питанием. Я через всё это прошёл...
но..
но 1000%тное междуобмоточное замыкание...ну работают часы..а на долго ли...плюс ещё и 110 вольт ему надо...товарищи....ищите нормальный трансформатор от 220-ти чтобы работал..что за дела
Всем огромное спасибо за ответы! В общем, трансформатор действительно СГОРЕЛ. Я купил новый адаптер с возможностью переключения напряжения и аккурат все припаял. Радио заработало! Кстати, тот лишний провод, что идет к часам единственный - его тоже пришлось припаять - без него не фурычило
Вольтаж поставил немного, немало - 9 вольт. Таким образом, у меня теперь две розетки заняты: 1) Питаются часы 2) Питается радио. elman все правильно написал. Цитата:
нет там микросхемы часов СОВСЕМ. Там стоит моторчик уоррена, от его вращения перекидываются показания.
Так что насчет 60 ГЦ выпремляем сетевое 50 ГЦ и инвертором его загоняем в 60 ГЦ синусоида необязательна, но до 110 в надо опустить питание, а то ещё катушку мотора пожгешь, тогда часы совсем выкинешь.
P.S. если кого интересует как внешне этот моторчик выглядит - могу опять разобрать - фотки скинуть. надо? |
Ну, раз моторчик...
А мне бы тоже было интересно добиться работы раритета
Фотку механики можно?Вам теперь только с передаточным отношением редуктора шаманить остается до полной победы! Но это уже "высший пилотаж" кулибинства
В принципе для опытного электронщика проблем нет из 50герц в 60герц и сразу сформировать все напряжения для питания радио, часов, лишь-бы (овца выделки стоила) для этого сгодится любой преобразователь,например автомобильный 12v на 220v, либо АПС компюторный. гемора чуть побольше . Так что без посторонней помощи специалиста вы не обойдетесь.А рассказать какие параметры там менять что корректировать и как доматывать и где и сколько просто не реально.
Стабильности нужной скорее всего не получится.
А в этом случае можно попробовать посчитать количество зубов на шестернях. Если нет возможности изготавливать шестерни,- глухой номер. Наиболее просто задача решится, если на выходной латунной трибке 10 зубьев. Тогда нужно будет изготовить с 12 зубьями, а плату с мотором слегка сместить, ибо у трибки будет больший диаметр при том же модуле. Как увидел фотку, вспомнил "День сурка"
Последний раз редактировалось Эдуард из Питера; 15.10.2011 в 23:36.
Аналогичная тема наоборот http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4449 в середине есть схема кварцованного генератора на 50 гц, для 60 пересчитай кварц и остается добавить выходной каскад.
