Стиральная мащина LG WD-80160 N. Как разобрать и починить самостоятельно?
Результаты опроса: Можно ли заработать на жизнь ремонтом стиралок?
Да 0 0%
Нет 0 0%
да но мало 0 0%
можно кое что заработать. 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 3 из 5
20.02.2012 12:37 #21
Не читал инстр. к Цшке-на фото и так видно куда вставлены щупы...А опытом делюсь по мере моих скромных сил...
21.02.2012 14:45 #22
Несколько советов
Некоторые неполадки в работе стиральной машины можно устранить самостоятельно. Большинство из них связано с неправильной эксплуатацией стиральной машины, а не с ее поломкой. Надеюсь, что эта статья сбережет вам деньги и нервы.
Практические советы:
http://regservicehome.ru/index/sam/0-61
04.10.2012 10:53 #23
подскажите пожалуйста, а как вы вытащили тэн из машинки? Просто открутив контакты и потянув на себя или там еще где-то что-то держит?
04.10.2012 11:06 #24
Держать может накипь на ТЭНе..
05.10.2012 13:58 #25
Между контактами тена есть болт на который накручены две гайки. Их нужно ослабить. С внутренней стороны металлическая пластина ослабляется, уплотнитель тоже и тен должен выйти. Может понадобится некоторое усилие в случае если накипи много она может не дать свободно выйти тену из своего места.
05.10.2012 15:58 #26
Если это накипь(обычно при"жесткой"воде+стирках на большой температуре+эксплуатац.более3х-5ти лет)поднимай сливной шланг,заливай,через люк лимонную к-ту(литров 8 тёплой воды+100/200гр лимонки) на ночь,лучше на сутки...ТЭН,ессно,закрутить,как был,с утра болтануть,на полоскании,со сливом.Удачи.
15.10.2012 21:00 #27
Сообщение от alexzand
Лучше уж ТЭН снять и отдельно почистить, раствор лимонной кислоты довольно агрессивно действует на резину сливного патрубка и на все металлы. Резина может прохудиться, а металлические детали лишиться анодированного покрытия.
С накипью ТЭН тоже снимается, сложности возникают скорее от деформации уплотнителя ТЭН.
15.10.2012 21:28 #28
Лимонная(слабая,3х основная ) к-та -входит в состав,практич.всех средств борьбы с накипью-но гораздо более дешевле,вреда не будет.
17.10.2012 01:21 #29
Откуда такая информация о средствах для борьбы с накипью? Да, я пользуюсь раствором лимонной кислоты для отчистки налёта в чайнике, и попробовал бы отчистить с её помощью налёт на ТЭН стиралки, но я бы делал это отдельно от стиралки и с осторожностью. Большой опасности ваш способ не представляет, но я видел, что делает раствор лимонной кислоты в воде с поверхностью некоторых металлов. Да и резина не обладает стойкостью к кислотам, тем более — старая резина. Так что: я бы не стал пробовать раствор лимонной кислоты для заливки в бак стиральной машины, такова моя точка зрения.
22.04.2013 21:36 #30
спасибо за отчёт
спасибо за подробный разбор и объяснение..стиралка LG WD-80164.....перестала нагревать воду и из за этого в комплексе автоматика вела себя не правильно ...например не отщитывала обратный таймер. 58 минут на дисплее висели минут 30....Таки раскрутил я её, но прежде отключил питание, отключил от воды.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
