Расширение приемника DTMF
Страница 3 из 5
271 187
02.06.2013 02:01 #21
Надо отметить, что мне не доводилось разрабатывать, и на практике собирать, устройства с использованием телефонных микросхем кодеров-декодеров двухтонального кода DTMF. А вот по некоторым своим соображениям, мне видится применение для вашего робота, схемы "системы опознавания свой-чужой" опубликованной по следующей ссылке - http://cxem.net/cb/1-104.php , и, если в схему внести некоторые изменения с доработкой и использованием "рассыпухи" (возможно, не проверялось, а также м/с мультиплексора – для установки кодового блока то, с помощью такого обустройства схемы будет возможно получить 63-тональные посылки команд управления вашим роботом. Если же я в чём-то здесь был не прав то, пусть меня поправят другие радиолюбители.
0 41
02.06.2013 11:03 #22
Мне не нравится -слишком сложно. Реальны только три подхода:
1) Поставить рубильник, который будет переключать приемники DTMF при подаче дуалтона, например, "С".
2) Применить с той же целью триггер, переключающий приемники DTMF при подаче дуалтона, например, того же "С".
3) Сдвинуть частоты дуалтонов второго DTMF путем применения кварца с другой частотой. Тогда мы получаем дополнительный набор из 16 дуалтонов.
Первый путь - самый тупой и надежный, третий - самый красивый, но сомнитетельный, т.к. никто так и не дал ответа, как выбрать частоты дуалтонов. Вероятно, второй путь - лучше всех: накупить мешок дешевых триггеров, и - вперед. Однако при этом усложняется код, управляющий роботом.
Вот если бы какой- нибудь гуру, типа вас, пояснил бы мне без хохмы, как работает схема на триггерах (прилагаю), я, пожалуй, занялся бы ей. Мне непонятно, как будет сохраняться состояние ситстемы после подачи дуалтона С". Вот не врубаюсь!
Тип файла: jpg DTMF_Final.jpg (149.4 Кб, 0 просмотров)
124 21
03.06.2013 22:18 #23
Два приёмника DTMF от одного источника сигнала работают или от разных? На схеме входы не соединены вместе.
271 187
03.06.2013 22:56 #24
BoBot, можете почитать, принцип работы триггеров:
http://www.go-radio.ru/d-trigger.html
124 21
04.06.2013 09:29 #25
Для BoBot!
Устройство управления и контроля http://electromost.com/forum/2-20-1
Лабораторная работа по исследованию свойств декодера DTMF- сигнала IL9270 аналог (MT8870) http://electromost.com/_fr/0/___DTMF__IL9121.doc, http://electromost.com/forum/2-20-33.
http://www.integral.by/download/2953/IL9200A-TSr.pdf
Последний раз редактировалось kreking; 04.06.2013 в 09:36. Причина: Добавление ссылки
0 41
04.06.2013 10:23 #26
Сообщение от kreking
От одного - от выхода Line-Out звукоплаты компутера.
124 21
04.06.2013 16:38 #27
В схеме, вышеуказанной в #22 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=22, указана IL9270. У неё по листу данных, запрещено подавать сигналы на 5 и 6 ноги. Если используется IL9170, на 6 ноге вход включения режима понижения мощности (ждущий режим), при этом активный режим восстановиться через 60 мс, после перевода в активный режим. В таком виде, как нарисована схема, теряется смысл подачи управляющего напряжения с триггера на 6 ногу IL9270. Двоичный код "1101" соответствует клавише "*", "0010" - "4". Младшие разряды пишутся справа, старшие - слева, т. е. пишут справа налево. Работа логики (74HC154) http://www.ti.com/lit/sl/scyd013b/scyd013b.pdf.
С вывода 17 74HC154 всегда будет "1" при данной таблице на схеме, триггер не будет переключаться. Моё мнение - использовать другой алгоритм передачи сигналов. Вы писали, что 100 степеней свободы на каждой руке, следовательно надо передать 200 дискретных команд. Если сложить время выполнения всех команд, то для передачи (120 мс * 200 = 24 с) потребуется более 20 секунд, а если будут ошибки в передаче сигнала, то и того больше. Пока Ваша игрушка - безобидное творчество, но если его поставить на ноги, кто знает, что от него ждать. [ATTACH]Анализ.zip[/ATTACH]
0 41
05.06.2013 19:08 #28
в даташите не запрещается! Если подать +5 то микруха отрубится - только!
не понял
Двоичный код "1101" соответствует звуку дуалтона "*", "0010" - "4". Младшие разряды пишутся справа, старшие - слева, т. е. пишут справа налево. Работа логики (74HC154) http://www.ti.com/lit/sl/scyd013b/scyd013b.pdf.
какой алгоритм? Вы хотите сказать - другую схему? ОК, пришлите.
В общем, я не понял суть Ваших замечаний. В чем ошибка, конкретно?
Пы Сы
Нонче у Бобота новая рука, получилось капитально ист! Вот, гляньте!
Тип файла: jpg DSCN2682.jpg (319.7 Кб, 0 просмотров)
124 21
06.06.2013 00:29 #29
Сообщение от BoBot
В общем, я не понял суть Ваших замечаний. В чем ошибка, конкретно?...
IK Semiconductor IL9270 и Интеграл IN9270 в обоих документах я не нашёл на 1 странице какие сигналы подаются на выводы "5" и "6". Может Вы экспериментально определили подачу сигналов, но в документах написано "PINS 5,6 = NO CONNECTION", что означает "не подсоединяется".
...Если используется IL9170...
Она идентична IL9270, но производителем указаны сигналы, подаваемые на выводы "5" и "6" в отличие от IL9270.
...С вывода 17 74HC154 всегда будет "1"...
Уровни на входах брались с таблицы из схемы в #22 посту. Переключив на другую ногу, заработало (во вложении).
...какой алгоритм? Вы хотите сказать - другую схему? ОК, пришлите...
Предложение - разделить шину адреса, данных и ввести сигналы захвата и подтверждения захвата сигналов. В дальнейшем можно добавить шину приоритета и дополнить корректором кода исправления ошибок приёма - передачи, а так-же установить запрещённые комбинации выполнения команд. Разделение адресов и данных можно за несколько дней набросать, а с остальным повозиться придётся.
Тип файла: pdf il9270.pdf (503.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf il9270(1).pdf (367.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf IL9170r.pdf (267.9 Кб, 0 просмотров)
0 41
06.06.2013 14:14 #30
О хоспыдя! Как сложно! То, что Вы предлагаете, потребует массу времени на всякие пайки-перепайки, а у меня все просто, как мыло: с выхода звукоплаты даем дуалтоны, Бобот дергается. И даже говорит. Вот только надо чтобы он еще и пальцами шевелил.
Что касаемо вывода 5. Само название PWDN говорит о том, что он вырубает микруху.
Последний раз редактировалось BoBot; 06.06.2013 в 15:42.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
