Как подключить колонки S-90 и Microlab 2.1 X16 через усилитель к компьютеру?
Страница 3 из 3
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
20.09.2012 18:10 #21
. Да, кстати, громкоговоритель - это устройство переменного тока, сродни трансформатору (как в БП), ужасно не любит постоянки и во время работы представляет собой индуктивную нагрузку, т.е. соответственно з-н нашего любимого Ома для цепей постоянного
Касаемо закона Ома советую почитать здесь
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...chkov/9-1-0-36
Особенно главу:Действующее значение переменного синусоидального тока (напряжения).
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.09.2012 01:21 #22
Фазировку соблюдать всегда не вредно ;-)
Если брать за основу "низов" воздушное распространение, то придётся столкнуться с большим коэффициентом затухания, что бы компенсировать который придётся увеличивать мощность УНЧ, по сравнению с СЧ и ВЧ, тогда проще добавив ещё чуть-чуть мощности подключить к выходу перфоратор или электроотбойник, с приваренным к конструктиву помещения, буром...
Самые продвинутые Сабы вообще из бетона льют, однако слоны и киты разговаривают на инфразвуке просто урча в животе за многие километры.
По поводу действующего значения тока, базара нет, но нагрузка индуктивная, хочешь-нет, а частоту нужно учитывать...
ЗЫ. У нас в институтском сортире, пардон, была надпись : ТЭЦ - это п...ц, затем приписка: Вы ещё не знаете что такое ТЛЭЦ, а дальше: когда до ТНЭЦ доучитесь перестаньте стены портить...
Последний раз редактировалось SHUR66; 22.09.2012 в 09:03.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.04.2019 18:58 #23
Какие, нахрен, "колонки к компьютеру", мож аудиосистему?
12 4
1 5
05.08.2019 10:02 #24
Сообщение от SHUR66
О чём вообще спор, классика жанра - колонки ДОЛЖНЫ быть в полтора раза мощнее усилителя, что б " мимо не пролететь", усилитель ДОЛЖЕН работать максимум на 75 % мощности,
Я, например, свои слушаю с усилителем примерно в 120Вт на канал и ничего живые, уже сколько лет. И звучат замечательно и намного живее. 30гд2 очень крепкий динамик, как и остальные, но при определённых условиях.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
27.08.2019 00:54 #25
Из S-90 хороший стерео звук не получить в квартире.
У них сильно косожопая фазочастотная характеристика. Из-за того что СЧ и ВЧ расположены в одной плоскости, частоты раздела выбраны неправильно и стыковка фазовых кривых не произведена..
Все это гарантирует плохой стереоэффект. Если слушать на небольшой громкости, то обычные колонки от Маяка , которые имеют один широкополосный динамик, дают более прозрачную звуковую картину.
Когда я все это узнал о S-90, весь пиетет к ним пропал.. А так как я люблю громкую музыку, то перешел на наушники.. Все равно если брать хорошие импортные колонки с мощностью и полосой частот как в S-90 , то останешься голый и босый.. Цены на них негуманные.
Такая же засада ждала меня и в автомобиле.. Изначально с 2006г там стояли DLS профи серия.. Но динамики маленькие , а моща валит, вот гофры и порвались в хлам.. А когда я кинулся купить чтото взамен, оказалось цена на те динамики такая же как на телевизор 29 дюймов.. что меня тож сильно расстроило..
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
866 125
9 5
27.08.2019 16:37 #26
Сообщение от zznik
Есть маленький нюанс: колонки как и усилитель рассчитаны на синус или около того. А вот если подавать какой попало сигнал - близкий к прямоугольному - можно очень быстро спалить и то и другое. Так что слушая "железную" музыку нужно аккуратнее с громкостью.
Прямоугольный сигнал - это не что иное, как сумма гармоник, т.е. синусоидальных сигналов. В УНЧ эти сигналы ограничены частотой 20 кГц.
Мощность прямоугольного сигнала в два раза выше мощности синусоидального с той же амплитудой. Если УНЧ рассчитан на определённую мощность синусоидального сигнала, то реальный звуковой сигнал имеет переменную амплитуду значительно ниже максимальной.
12 4
1 5
28.08.2019 08:50 #27
Сообщение от SpiderMax
Чушь собачья. Всё зависит от их расположения и точке прослушивания. А с частотами раздела, проблема только с ВЧ динамиком. Всё решает параллельный фильтр, который убирает частоту резонанса примерно на 2х кГцах. С ним никаких призвуков, цыканья нет и динамик работает с большей отдачей. Многое зависит от качества самого усилителя а к колонкам и звуку от них вопросов нет.
53 26
5 5
28.08.2019 12:13 #28
Сообщение от vishz
Низкочастотный прямоугольный сигнал ограниченый по частоте 20 кГц остается достаточно прямоугольным...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
