Музыкальный центр Panasonic SA-VK725D
Страница 3 из 4
Аватар для corbyn50011
01.09.2012 21:00 #21
Значит проц "считает",что с кинематикой всё ОК! Удачи.
05.01.2013 20:14 #22
попал и мне такой зверь. Родственники принесли попросили посмотреть, проблема в чем плохо читает диски иногда вообще не читает, или читает с 10 раза, почему то не открываются кассетные деки скажите в какую сторону копать, ранее ремонтом муз .центров не занимался, паяльник и руки с мозгами вроде есть. Еще такой вопрос наперед кто может подсказать решить ли мою проблему с чтением дисков замена лазерной головки, и может знает стоит ее менять или нет
05.01.2013 21:58 #23
yuranltd
Начните с капли приборного масла на подшипник шпинделя.
06.01.2013 10:37 #24
смазывал не помогло и еще проблемка вылезла на узле где находится головка и шпиндель, он когда выбирает диски вверх-вниз то очень похрустывает это механический износ или просто уже моторчику конец ?? Кстати так и не понял каким принципом открываются касетные деки
06.01.2013 14:30 #25
Да, когда я тоже впервые включил панас после проблем с питанием, тоже там что-то похрустывало. Я тогда туда и полез, решил исправить. Думал я его одной левой А не тут-то было.Короче сбил всю механику и центр полностью "завис". Долго я его и он меня мучал. В итоге мне пришлось полностью разбирать механику и собирать по документации, которую нашел в инете. Скажу так: занятие кропотливое Но у меня получилось. Механика заработала, все разблокировалось. Хрусты пропали, но диски он не читает как и ранее не читал. Моей целью было сделать из него усилитель ну и приемник. А из-за сбоя в механике ни чего не работало естественно. Я бы посоветовал все-таки туда не влезать. Смысла менять оптику нет. Ее надо еще достать, но это пол-беды. Самое сложное говорят -это ее настройка. Сам не менял. Ну и придется механику естественно разбирать. Сейчас почти у каждого компьютер, поэтому этот центр к компу и буде все отлично! Как усилок он очень не плохой !
06.01.2013 15:29 #26
ну во первых я думаю головку поменять не сложно другое дело тут механику нормально разобрать это даааа. А что там настраивать если просто головку поменять а вот где ее достать это другой вопрос а про маркировку вообще молчу
06.01.2013 15:39 #27
Методу разборки механики(не только на Панас)добрые люди выложили в нете,набери модель...разборка привода СД.
06.01.2013 15:46 #28
спасибо за совет, таганрогу привет! как там радик стоит ??
06.01.2013 16:08 #29
А куда он денется!?,пока не смыло(внутри правда сплошная коммерция...).Удачи.
02.02.2019 18:17 #30
Сообщение от Борбио
Ну вот наконец-то удалось починить механику привода дисков, которую сам же и своротил. Пришлось конечно по потеть не один день Повезло что менять детальки не пришлось. Конечно он диски не хочет читать, но по крайней мере тюнер, кассетник, короче все работает!!! Благодарю еще раз всех кто помогал!!! Прошу прощения если кого не так понял Если кому нужна поэтапная процедура разборки-сборки механизма привода дисков (CR-16) этого центра, скину. Все по английски, но визуально понятно что и как делать. Кое-что пришлось переводить.
Скинь
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
