Проверь генерацию на кварце проца. Из 5В может получаться ещё 3,3В, 2,5В, 1,8В. Поэтому проверь на SSB ( плате процессора) КРЕНки: входное напряжение-выходное напряжение. Если генерация есть и на проц все напряжения доходят, необходимые для запуска, то слет прошивки. В этом случае проще SSB заменить, т.к. шить Philips - это проблема.
блок питания проверил напруги есть на вторичке но не все внорме например 24в показывает 19-20, 12в показывает 7-8вольт ?? кондесаторы?
Проверь доходит ли питание до локальной клавиатуры и до фотоприемника. Не написал, есть ли генерация на кварце.
| Ответ |
Страница 3 из 4
