Телевизор Samsung 3350
Страница 3 из 3
937 5
8 13
07.11.2012 22:34 #21
А ты удивлен? Датчики-то инфракрасные, а обычный светодиод в этом диапазоне излучений не дает. Поэтому лампу накаливания только, о чем и говорил.
Аватар для Bojrin
1 33
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
08.11.2012 06:22 #22
да,был удевлен своим эксперементом,и что теперь,ставить простую лампочку,может быть можно как отключить ,просто у нас тяжело достать такую запчасть,ведь получается что этот диод работает когда видик отключен
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
09.11.2012 01:06 #23
На двойках в момент включения проверяется наличие вставленной кассеты, происходит переключение в режим видик, а так как, датчики лентой не прикрыты, а механизм возможно находится в неправильном состоянии, а процессор управления относится больше к видику, а не к тв, то пока видик нормально не отреагирует - работать ничего не будет. поэтому и реакции на освещение , кроме того, вышеупомянутая мной шестерня должна сделать несколько телодвижений, что при засранных контактах бессмысленно...Попробуй надеть на светодиод поцентру кассеты чёрный кембрик, может обманешь? Как будто кассета стоит, а потом её переключишь..
ЗЫ. И рэсетную микруху, раньше частенько летели
ЗЫЫ.И сделай включение в темноте, только аккуратно.
Последний раз редактировалось SHUR66; 09.11.2012 в 01:42.
937 5
8 13
09.11.2012 15:41 #24
Чисти командник и, возможно, будет тебе счастье! Тебе же в начале было сказано, а ты об этом молчишь, как рыба об лед!
Аватар для Bojrin
1 33
10.11.2012 22:03 #25
заменил инфракасный диод (принесли старый пульт) и он начал показывать,погоняю еще и отпишусь,удивительно но и касету считывает
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
14.11.2012 16:33 #26
Какой диод? Впульте?
Аватар для Bojrin
1 33
15.11.2012 06:52 #27
инфракрасный на плате видео,телик работает нормально вторые сутки полностью закрытым,собранным,вопрос решен.тема закрыта
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
