Телевизор Grundig Amira 30LW 76-940 TOP. Нет изображения
Страница 3 из 5
2,219 485
17 2
27.02.2013 20:53 #21
Схемы нет,но обычно канал стабилизируют(и на фотке просматривается).
937 5
8 13
28.02.2013 00:43 #22
Сообщение от Фобос
... (не запускается инвертор из-за заниженного напряжения с БП 15вольт вместо 24в, или инвертор просаживает хорошо)....
Из чего выводы сделаны, где доказательства хоть одной гипотезы? Что делается на ШИМ-ке инвертора: какое питание, ON/OFF приходит?
Сообщение от Фобос
... но по моему это какой-то общий блок для 2-х БП на 24 вольт, ....
Из чего сделал вывод, что оба канала по 24 вольта? Если трансы разные, то и вых напряжения скорее всего разные. Выставляй фотки с крупно снятыми надписями на БП, и начинку обратной стороны платы.
Сообщение от Фобос
резистор сколько Ом поставить вместо инвертора? а TL431 это где увидел ?схема есть?
Да не резистор. а лампочку автомобильную, на соответствующее напряжение.
"Чем дальше в лес, тем больше дров." Ничего не проясняется, даже наоборот...
Если у тебя проблема только в питании инвертора, то на матрице должно просматриваться изображение в РР. Нажми меню, и посвети фонариком на матрицу.
TL431 меняй вместе с соответствующей оптопарой. Кроме того проверь диоды стабилизаторы в первичке и вторичке.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 28.02.2013 в 00:51.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
28.02.2013 15:18 #23
Прошу прощения ошибочка вышла, занижено напряжение питания на плату процессора, вот пока фото выходных разьемов БП
Тип файла: zip 1.вых.разьемы.jpg.zip (1.17 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 2.вых.24в на мать.jpg.zip (625.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 3.вых.разьем 24в на инвертор.jpg.zip (925.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 4.zip (1.60 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 5.zip (632.3 Кб, 0 просмотров)
62 16
28.02.2013 15:27 #24
продолжение...прошу прощения за задержку с ответами, времени совсем нет, да и ТВ ЖК в первый раз ремонтирую, по ходу вникая в работу агрегата. Лампу на нагрузку БП по 24 вольтам -28 вольт 10Вт пойдет или можер резистор какой ватт на 25 (имеется немного), только какого сопротивления?
Тип файла: zip 6.zip (695.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 7.zip (651.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 8 высоков.часть.jpg.zip (1.32 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 15 вольт вместо 24.zip (1.24 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip 24в на панель.zip (1.13 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
28.02.2013 16:01 #25
Две автолампы(послед соед)на 100Вт,что не найдешь(удобней-всё видно),напиши,что сделал из предложенного(см.выше).Сетевой лит должен быть минимум 330 мкФ*450В,литы во вторичке(если лень выпаять)подбрось навесом-замерь,что получилось.
62 16
05.03.2013 08:58 #26
Продолжение истории-с разьема на котором написано 24 вольта на БП действительно должно выходить 15 вольт, т.к. электролиты в этом плече стоят на 25 вольт. Наконец добрался до инвертора (модель V144-301 E206453), тут ждал очередной сюрприз от Сервисцентра- на плате инверторов не хватало 2 трансформаторов (из 8 стояло 6, тип 4006А423069), естественно контроллер OZ960G (на плате инверторов) блокировал все питание на LCD. Помогли советы http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html от 9.12.2010 от AMIT, Блокировку удалось обойти включив красный светодиод между 10 выводом OZ960G и корпусом (понимаю, что теперь если возникнут проблемы с подсветкой, то они будут выглядеть более эффектно, но все же проблема решена). Трансформаторы для ламп расположил равномерно (через один), так что нерабочих ламп практически не видно.
Последний раз редактировалось Фобос; 05.03.2013 в 09:31.
2,219 485
17 2
05.03.2013 09:48 #27
Это обычная практика некоторых недобросовестных СЦ-если изьятие ВВ трансов можно доказать,советую нагнуть их по-полной(напр.через общ.защиты прав потребителей)-отыграеш и моралку и материальные затраты.Спс за подробный отчет...
62 16
05.03.2013 10:01 #28
да не получится уже ничего сделать ,с момента ремонта прошло уже где-то года 4 и ТВ просто стоял в сарае ждал своей участи...
937 5
8 13
05.03.2013 10:25 #29
Сообщение от Фобос
...тут ждал очередной сюрприз от Сервисцентра- ...
О чем я и писал тебе. Трансы лучше поставь, они вроде не дефицит. Только номер ищи другой 4006A.
62 16
05.03.2013 10:49 #30
...да еще забыл написать про транс ,который "цыкал" в блоке питания-этот транс для ККМ-контроллера коррекции мощности, так вот полевик 2SK3523 который стоял с этим трансом успешно "умер" (видно не зря там что-то "цыкало"). Обошел корректор (просто замкнул первичку на трансформаторе и выпаял пробитый полевик), блок питания запустился без проблем, не знаю может при пониженном напряжении сети (вольт 180 или около того) будут проблемы с запуском, но пока все работает...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
