Схема УКВ приемника на частоте 88-108 МГц
Страница 3 из 5
Аватар для Юри
06.04.2013 22:37 #21
подожди..
подожди..то я исправил.. главный переменный это С2.. А ты предлагаешь,я так понял поставить вместо С4 обычный конденсатор на 22 пФ.. И вместо резистора R1 ставить на 70 килоом или не то я думаю.
Аватар для Юри
06.04.2013 22:55 #22
ааа..
ааа.. это резистором ты хочешь,чтобы я паралельно замкнул катушку L1 и в её же поставил параллельно советский переменный конденсатор.. так??
07.04.2013 04:24 #23
Входной контур с С2,переменник с возд. диэл.ставиш в коллекторный контур с С4,рез 100КОм вешай паралл.С2.
Аватар для Юри
07.04.2013 18:57 #24
аа на..
аа на базу что будет идти
07.04.2013 19:08 #25
Сейчас запутаешся!Сама схема не меняется!..
Аватар для Юри
07.04.2013 19:26 #26
попробую
Сообщение от alexzand
попробую.. а 100ком это ещё резистор или надо переставить R1,?
Аватар для Юри
07.04.2013 19:30 #27
так ...
так С2 остаётся как обычно.. только роль я так понял-- главного конденсатора играть будет С4.
07.04.2013 20:47 #28
Резистор параллельно С2 "дубит" входной контур(т.е. снижает его добротность)АЧХ становится более пологой(делается для простоты настройки),саму настройку производиш С4!,т.е. одним конд-ом!Если-бы у тебя было ДВА независимых переменных конд-а на одной оси-проблем бы небыло(понятно?)...
Аватар для Юри
07.04.2013 21:04 #29
я извиняюсь..
я извиняюсь.. но лучше настраивает С2.. С4 только регулирует шипение.. на данный момент.. но волны не держаться и когда я руки убираю всё исчезает или начинает станция тихо хрипеть.. с резистором проблема.. надо искать.. можно меньше поставить от 70 ком..???
Аватар для Юри
07.04.2013 21:36 #30
я попробую..
я попробую.. но С2 тогда бесполезен будет.. я так понял.. или он всё-таки будет что-то настраивать , после шунта 100 ком??
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
