Стиральная машина LG WD-10481N
Страница 3 из 4
2,219 485
17 2
08.08.2013 13:24 #21
15-ти амперный выпрямит.мост.
90 270
12 8
08.08.2013 18:59 #22
заменил kia7042ap, все прозвонил - даже дорожки ,остались микросхемы- улн 2004 аg парочка ,как их проверить ? оставил на пять минут включенным радиатор KIA7805(вернее L7805CV,в магазине в место KIA7805 дали )так вот нагрелся так что невозможно удержать палец ,процессор нагрелся не очень ,стал вертеть платы и нечаянно дотронулся ножек перехода на другую плату и засветились индикаторы на плате управления , вот думаю не уж-то
крякнул процессор,а как проверить не знаю
Тип файла: jpg IMG0021B.jpg (34.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.08.2013 20:46 #23
Прозвони переход питания проца(т.е. канал +5В)-сколько Ом в обе стороны?Проц без осцилла или тестового оборудования не проверишь.
90 270
12 8
08.08.2013 20:54 #24
Сообщение от alexzand
на плате покажите пожалуйста
Тип файла: jpg IMG_5420ДОло.jpg (918.9 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.08.2013 21:20 #25
Тут всё просто-7805 питает проц(+5В)3-я нога(вых.+5В)2-я общий..,промерь между ними прибором на омах,в обоих направлениях-огласи результат.
90 270
12 8
09.08.2013 12:35 #26
проверил, не могу точную цифру назвать кондеры мешают ,то заряжаются ,то разряжаются ,меняя полярность щуп тестера тоже имеет значения в разницу ,но все таки попробую описать
2,219 485
17 2
09.08.2013 12:54 #27
Просто подожди,когда показания"устаканятся".
90 270
12 8
09.08.2013 23:22 #28
Шас не смогу плату отдал другу,но вывод мой но не окончательный такой- проц полетел. Если логично подумать - что я нашел,стабилизатор KIA7805 и следом kia7042ap,оба находятся на одной цепи и эта цепь доходит до процессора ,стабилизаторы просто так не полетели бы . следовательно большой ток прошел по этой цепи и сейчас в процессоре коротит и процессор греется ,в холостую KIA7805 ровно +5 вольт ,то есть нога +5 вольт в воздухе ,а как присоединю к плате сразу транс попадает под нагрузку с 13 вольт переменки опускается 10 вольт и стабилизатор KIA7805 питающий проц нога опускается до +4,7 и греется ,по этой цепи я не нашел чего либо что попадало под эту нагрузку кроме проца ,а проверять KIA7805 на сопротивления я думаю нет смысла ,потому что он в холостом ходу свободно +5 выдает и не греется ,я даже латером поднимал напругу до +5 вольт не было эффекта ,короче вход в проц каратит .Если я не прав убедите
Тип файла: jpg IMG_5420ДО эдж.jpg (976.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 09.08.2013 в 23:36.
90 270
12 8
13.08.2013 19:01 #29
я вернул модуль клиенту и спасибо alexzand за помощь
2,219 485
17 2
13.08.2013 19:27 #30
Ваген-для справки-если выбивает симисторы по клапанам залива,помпе,часто бьётся и порт проца,управляющий затвором этого сима(проверяется просто-прозванивается относит. "общего"-нет перехода-пипец!)...То-же касается прозвонки проца по питанию.Удачи.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
