1. R12
2.нет.после пайки и заправки обмыливание стыков. пака на медь с бурой. 3.заполнили до давления 0.5бар. включили компрессор в работу.по температуре конденсатора добавляли фреон.перепад температур+70 на входе в конденсатор. возле фильтра+37 после фильтра+36 4.систему не вакуумировали-немного стравливали фреон с воздухом (в деревне вакууматор-роскош) |
вот именно ,для того чтобы починить ,нужно правильно диагностировать ,а чтобы правильно диагностировать нужен умение и навык ,а если серьезно хотите заняться этим делом есть специальные курсы и по окончании даже диплом выдают
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
буду благодарен. |
При такой работе скорее всего сгорело все масло и все эти продукты горения сейчас во всей системе, после установки нового компрессора система начала промываться в фильтр и капиллярку. Не помню параметры 12 фреона, но такое давление на обратке , кажется очень низкое. Какое давление на высокой стороне? Систему видимо придется промывать. Читал что для промывки можно добавить изобутан из газовых балонов (сам правда не пробовал). В качестве вакуумника использую компрессор от старого холодильника (манометр заправочного коллектора уходит вниз до конца шкалы, при использовании промышленного насоса , результат такой же) Старый компрессор (если не лень) вскройте, думаю угля на внутренностях будет в избытке, почистите клапана и замените прокладки , так может на что-то путнее потом сгодится.
давление на высокой стороне-манометр не врезал. в выключеном состоянии-0.8бар. фильтр становится холодным после выключения компрессора на 15-18секунде и испарение его прекращается. по току-1.0а хотя по паспорту-0.72а. похоже на правду-надо мыть(менять фильтр) |
давление на обратке-0.2бар
2. И мыть и менять |
| Ответ |
Страница 3 из 3
