Магнитола Kenwood KRC-6901RY. Нет звука у радио
Страница 3 из 4
27.08.2013 12:35 #21
Вообще мне пофиг что я аудиопроц немогу в режим mute перевести , усь то могу . Mне Mute то вообще особо ненужен . Мне делать нечего - хочу попробовать в комп её засунуть ( убрав унч конечно ) , подавая выход L R ( 27 28 ноги аудио проца ) на лин вход звуковухи . Как идея ? Тут скорее вопрос в том как её физически уместить в разъем для дисководов ( у нее морда на 2 - 3 см шире )
Последний раз редактировалось Dm7203; 27.08.2013 в 12:56.
27.08.2013 13:21 #22
Примости сверху(сделай надстройку)-т.е. кейс будет выше на 40/45 мм...
27.08.2013 13:25 #23
В компе 15 \ 4 см
А магнитола 19 \ 5 см
Я наверно саму манилу внутри гдне нибудь удобно помещу , а морду на проводах вынесу .
А если питание будет от компа - шума по питанию наверн будет .
А можно как нибудь в магнитоле микшер громкости сделать ( что бы я мог и у звука с компа регулировать громкость и тембр ) мне нужно что бы сразу оба звука шли , а не переключаться - комп \ радио , но еще иногда придется как нибудь радио отключать , и уже с 27 и 28й ног снимать синал .(эта идея посложнее , чем первая )
Но я пока так сделал - в линейный вход "содержимое" 27 и 28й ног , унч ( tda7386 ) елеле , но выпаял , там двухсторонний монтаж был ( терь в коробочке две тдашки , 84я и 86я )
Тип файла: jpg 2013-08-27 22.24.12.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dm7203; 27.08.2013 в 22:08.
28.08.2013 18:16 #24
появился вопрос по tda7384 , каково значение ног : 16 - SVR , 10 - ACGND ( в автомагнитоле как то на неё звук пищалки (beep ) и подавался ) , 25 - HSD
Тип файла: png Безымянный.png (17.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dm7203; 28.08.2013 в 22:21.
29.08.2013 19:52 #25
Вроде всё просто смотри на тюнере проццц стоит там сопротик с кодером а рядышком кварц там и будет тебе счастья -канал выходит не по той ветке и минус не забудь проверить там другая веточка ...дерзай удачи... .
29.08.2013 19:57 #26
Сообщение от Dm7203
В компе 15 4 см
А магнитола 19 5 см
А можно как нибудь в магнитоле микшер громкости сделать ( что бы я мог и у звука с компа регулировать громкость и тембр ) мне нужно что бы сразу оба звука шли , а не переключаться - комп радио , но еще иногда придется как нибудь радио отключать , и уже с 27 и 28й ног снимать синал .(эта идея посложнее , чем первая )
а не подумал ли ты что своей манилой перегрузишь блок питания компа и он не будет зависать
29.08.2013 23:30 #27
Я ж унч вытащил , без него потребление мало . Сейчас работает вместе с моим усем от отдельного бп
Botanik015 - о чем речь ?
Последний раз редактировалось Dm7203; 29.08.2013 в 23:52.
30.08.2013 11:56 #28
А радио не у тебя на маг-ле через усилок собственный не звучит (Kenwood)???
30.08.2013 19:30 #29
Смотри выше - все починено )
Сообщение от Dm7203
Появился вопрос по tda7384 , каково значение ног : 16 - SVR , 10 - ACGND ( в автомагнитоле как то на неё звук пищалки (beep ) и подавался ) , 25 - HSD
Ответа так и не последовало
Последний раз редактировалось Dm7203; 30.08.2013 в 19:37.
Аватар для REM69SMAT
30.08.2013 21:24 #30
Сообщение от Dm7203
Надо скачать PDF и посмотреть...
S-GND заземление.
HSD-не используется.
SVR-не используется.
Кто ж захочет помогать скупому?
Тип файла: png REM266.PNG (19.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
