Ноутбук Acer 5720. Не включается
Страница 3 из 7
Аватар для SHUR66
30.09.2013 03:45 #21
Что бы вторую половину исключить, нужно маму в рабочий втыкать, если есть, а так долго гадать можно, тем более после чистки и продувки, какая нибудь деталюшка на соплях держалась, а тут её зачистили и сдули, проверь монтаж, особенно свободные места - есть ли следы оторванной пайки на площадках, да и феном не мешает ...
30.09.2013 12:10 #22
Сегодня разобрали бук и вытащили батарейку биоса, Вкл нажал и он загрузил биос. Выключили бук, (акуммулятор не подключен, питание только сеть) сеть отключили, вставили новую батарейку биоса и вкл, он загрузил биос. Выключили кнопкой (сеть включена), снова вкл, он снова тупит зараза, опять 1-2 сек горит индикатор вкл. потом тухнет. Попробовали вытащить батарейку биоса и вкл. (сеть включена) снова тупит. Тогда отключили сеть, батарейка биоса вытащена, нажали пару раз вкл., после чего подключаем сеть и нажимаем вкл. загрузился биос. Отключили кнопкой вкл. и опять включили (перезагрузили) зараза опять тупит.
Я так понимаю когда биосу делаешь сброс, он загружается, потом не хочет.
Еще хочу сказать, что на плате питания где стоит батарейка биоса, подключается сеть, меняли USB ПОРТ
Аватар для Harl
30.09.2013 16:33 #23
Ищи КЗ (короткое замыкание ) или "плавущий" контакт от не качественного ремонта УСБ Видишь оказывается на него не только дули ,но и жало паяльника пихали не заземленного ,а может еще что... статика могла и до памяти проца дойти.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Аватар для SHUR66
30.09.2013 23:43 #24
Сообщение от Azazel
Тогда отключили сеть, батарейка биоса вытащена, нажали пару раз вкл...
Нужно было три раза, потом танец с бубном и повторить :-)))
Я понимаю ,что вам там не смешно, но тогда не нужно народ смешить, а сразу правду выкладывать, Профилактику без причины ни один чел в здравом уме в ноуте делать не полезет, выясняется что там и паяло побывало, так что с хронологией событий сначала разобраться, свои косяки устранить, ну а нет - в отвал...
01.10.2013 05:47 #25
Так бук после чистки и замены USB работал без проблем 2 дня, а потом начал тупить, поэтому я и подумал, что пайка бы сразу себя показала. Может конечно я не прав, но с электричеством я дружу.
01.10.2013 05:52 #26
[QUOTE=SHUR66;130949]Нужно было три раза, потом танец с бубном и повторить :-)))
Я понимаю ,что вам там не смешно, но тогда не нужно народ смешить, а сразу правду выкладывать, Профилактику без причины ни один чел в здравом уме в ноуте делать не полезет, выясняется что там и паяло побывало, так что с хронологией событий сначала разобраться, свои косяки устранить, ну а нет - в отвал...[/QUOT
Профилактику полез делать по причине того, что сильно грелся бук, когда вскрыли для чистки обнаружил радиатор забитый, ну и по пути попросил замену USB
Аватар для ГАРРИК
01.10.2013 16:29 #27
Azazel..наш путь не покрыт розами,бывало и что из своего кармана приходилось плотить.Но типа мы его выбрали..со всеми вытекающими
Аватар для Harl
01.10.2013 18:19 #28
Azazel "ну и по пути попросил замену USB" -если ты в по гарантии сдавал делать или без гарантии или соседа просил - просто можешь в течении 10 суток требовать ремонта возникшей неисправности с ремонтной организации .Хотя недавно случай был- перестала работать бензопила по гарантии отказали обороты не держала -сказали, что сломалась ввиду того что ей пилили с использованием 66 бензина-хотя где я такой бензин найду им было неважно.
01.10.2013 20:22 #29
Я согласен с вами, говорить можно много и долго. Аппарат у того кто чистил и менял USB, но вопрос в том, что он тоже в недоумении, почему так ведет себя бук. Говорить о его некомпетентности не могу, так как он работает админом в организации и + обслуживает все компы в нашей фирме + мой домашний, да вообще он мой товарищ. Бывают в жизни огорчения, поэтому я пришел просить совета у вас, у волшебников, которые на этом собаку съели.
01.10.2013 20:23 #30
Если нужно могу фотку этой платы сделать и выложить?
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
