Я тоже так думал. Однажды на радиатор транзистора (плюс источника питания) установил плату предварительного усилителя. От наводок избавился только переносом платы в другое место. Помех не даёт идеальная постоянка, которой на практике не бывает.
Дорогой vishz!
Если углубляться в тему приема и передачи, а в случае наводок это имеет место быть, то возникает вопрос о: Мощности передатчика(помехе, в нашем случае НЕпостоянки постоянки, величине пульсаций, Чувствительности приемника; В нашем случае устройства способного воспринять помеху/наводку. Первый случай лечится фильтрацией питания электролитами в районе 100мкф+ керамикой или лавсаном 0,1 мкф параллельно. Это соответствует подавлению помехи в месте ея образования. Второй случай лечится также фильтрацией питания , кроме ПРАВИЛЬНОЙ разводкой массовых проводов и ЭКРАНИРОВКОЙ. Бывают, конечно, и запущенные случаи типа импульсного БП без фильтра на выходе или с малым фильтром, дохлых конденсаторов фильтра, но это крайности.
...И один в поле воин!.. |
В Вашем случае вы не учли что БП (а это скорей всего был стабилизатор!) и транзистор стабилизатора работали в ключевом или близком к нему режиме. Это бывает если на выходе слабая фильтрация, БП грузили несщадно и с этого возникали наводки. Кроме того полезно делать преды на двустороннем текстолите, одну сторону заземлять в одной точке, ближе ко входу. Чтобы избежать замыканий деталей на корпус отверстия в экране (втором слое стеклотекстолита) следует зенковать сверлами 1,5-2,0 мм. Массу (среднюю точку при двухполярном питании) следует вести отдельно по другой строне платы, максимально широкой дорогой, по возможности закрывая ей все свободные площадки платы, соединяя ея в этой же точке, что допускается, или что лучше, выводить отдельным проводом к общей точке всех БП. правильней будет если и сторону - экран тож замкнуть на отдельный провод соединённый с точкой массы (обычно у фильтров БП) на провод экранов. Так называемое РАДИАЛЬНОЕ заземление.(закорпусовление)
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.11.2013 в 12:35.
SHREK-2 спасибо за идею установить куллеры. Она была задумана изначально и будет питаться от отдельного БП вот датчик оборотов http://un7ppx.narod.ru/mod/at.htm.
Ну а это, вам, молодой человек, электронный костыль - и в путь. Микрокап с расстолковкой, с картинками. Любите картинки? ![]() Удачи! http://interlavka.narod.ru/stats02/ampovik01.htm Ну здесь ВАЩЕ с КАРТИНКАМИ!
Последний раз редактировалось SHREK-2; 03.11.2013 в 15:59.
![]() Напряжение на коллекторе транзюка было скорей пилообразным... Почитавши литературу выяснил что ОУ включенный в схему http://cxem.net/pitanie/5-42.php (это КАК пример СХЕМОТЕХНИКИ) не столько усилитель сколько компаратор. ![]() Это время было тогда когда 142ен2 были в страшном дефиците...
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.11.2013 в 12:30.
Отпуск заканчивается и времени на все не хвотает. И я пока оставил родную защиту у101 . Пред пока тоже от 101 переделанный. Выкручиваю громкость на максимум и в колонках тишина даже если поднести ухо к динамику то складывается ощющение что колонки вообще отключены. После переделки предварительного звук стал прозрачным.
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
Последний раз редактировалось tibiteikin; 02.11.2013 в 19:18.
Причина: добавление фоток
Вам повезло, молодой человек!
Электронная совместимость отдельных узлов РЭА, отдельных блоков, а ВЧ технике отдельных деталей - да что там говорить! расположение ножек транзисторов ... уже важно.Разводка плат это не баран чихал. Чем широкополоснее аппарат, чем у него выше быстродействие (а это один из показателей качества УНЧ) тем он более критичен к топографии и печатных плат и монтажа в корпус. Vishz вам рассказывал печальный случай из практики. Неудачная разводка массы на плате может в разы увеличить количество гармоник или создать из вашего устройства заторможенный генератор, генерящий свою частоту по неизвестному, случайному закону. Из-за этого половой акт, в который выливается наладка подобного устройства может быть нескончаемым. ![]() То что я и другие Вам говорят это ЧУЖИЕ ошибки на которых учатся. Это как в авиации - инструкции написанные кровью! А так я рад за вас! Удачи! Помните о АТАЕВЕ и БОЛОТНИКОВЕ!
