видеокарта исправная,оперативная память в BIOS показывает 512МВ.остановились на следующих результатах.
Включаем комп появляется заставка ASUS Р4В, дальше PRESS F1 TO CONTINUE,DEL TO ENTER SETUP. нажимаем F1 появляется DISK BOOT FAILURE.INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. вставляем CD с windows xp нажимаем ENTER .(всё это производим с рабочим жеским диском на котором установлена программа WINDOWS XP ) ПОЯВЛЯЕТСЯ надпись BCDWBIOS:Read error.Press any key to reboot... Но если отключить провода от жеского диска и начать все сначала то происходит загрузка WINDOWS XP с компакт диска только в конце установки сообщение что некуда установить.МОЖЕТ ЧТО ТО В BIOS НЕВЕРНО ЗАПИСАНО???Жеский диск на другом компе работает. |
BCDW это Bootable CD Wizard, то есть относится к загрузчику компакт диска. Как подсоединяются к матери винт и привод СД? Если на одном шлейфе IDE, то на приводе и на винте необходимо расставить перемычки в соответствии с разъёмами на которые они присоединены, то есть на среднем разъёме положение перемычки на винте или приводе должно быть S (Slave), на крайнем разъёме M (Master). Можно попробовать на винте и приводе поставить перемычку в положение CS (Cable Select).
Батарейку CR2032 на матери заменяли? Если заменяли, необходимо сбросить биос замкнув контакты CLRCMOS. Ошибка Цитата:
BCDWBIOS: Read error. Press any key to reboot...
