Подключение S90 4Ом к усилителю 8 Ом
Страница 3 из 3
23 28
24.02.2014 20:01 #21
Сообщение от corbyn50011
Квадрат Гипотенузы равен квадрату Катетов.
Квадрат Гипотенузы равен сумме квадратов Катетов
53 26
5 5
11.05.2014 18:24 #22
Сообщение от vishz
При подключении нагрузк 4 ом:
1. Почти вдвое возрастёт рассеиваемач транзисторамаи мощность.
2. Пости вдвое возрастёт нагрузка на блок питания.
3. В 4 раза возрасёт мощность, рассеиваемая на эмиттерных резисторах оконечных транзисторов.
И вы полагаете, что разработчик это предусмотрел? Думаю, что нет, это слишком дорого.
Все эти страсти случатся только при сохранении прежнего уровня сигнала.
Отсюда имеем перепайку входного делителя - и все!
866 125
9 5
12.05.2014 01:10 #23
Давайте оценим разницу. Например, УНЧ имеет напряжение питания выходных каскадов +-40 в и отдаёт в нагрузку 20 вт. Напряжение на выходе при нагруке 8 ом равно SQR(20*8)=12,7 В, при 4 ом равно SQR(20*4)=8,9 В. Ток в нагрузке соответственно 20/8=1,575 а и 2,25 а. Мощность, потребляемая УНЧ: при Rн=8 ом равна 40*1,575= 63 вт, при Rн=4 ом равна 40*2,25=90 вт. Мощность, рассеиваемая транзисторами при Rн=8 ом: 63 - 20 = 43 вт. При Rн=4 ом: 90 - 20 = 70 вт. Сравним 43 вт и 70 вт. Для упрощения не учитывался ток покоя и просадка напряжения питания. Но выводы сделать можно.
53 26
5 5
12.05.2014 04:32 #24
Ну и ?
Все ваши ватты не сами генерируются, а зависят от входного сигнала.
Вот его и нужно прикрутить.
866 125
9 5
12.05.2014 06:07 #25
Прикручивайте.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
