Усилитель Амфитон 35У-101С
Страница 3 из 10
1 28
28.02.2014 13:37 #21
Сообщение от vishz
Работа УНЧ с перегрузкой недопустима. Ведь искажения, с которыми все борются, достигает неприличных значений. Я такое звучание слушать не могу.
Вот оно что.... Да уж, я озадачен.... Спасибо вам за разъяснения! Неужели этот усь такой слабый, что не может раскачать S-90 как следует? Ну ведь явно, что они могут больше... тем более я их доработал и они теперь не "бубнят", правда по высоким "подцыкивают" и то, когда усь уже на пределе и искажения уже полным ходом, как оказывается. А писали, что эти усилки были специально для этих колонок разработаны.... А вы могли-бы мне по схеме, которую я выложил в первом посте, показать или выписать те детали, которые ответственны за эту ООС, что-бы я мог их проверить на работоспособность.... может я, когда делал апгрейд этого уся согласно форума "Апгрейд Амфитон 35У-101С", сделал чего-то не то.... вот например: я поменял все кт361 и кт315 на кт3107 и кт3102, а так-же у меня в предвыходе стояли VT11-VT14 КТ503, КТ502, КТ816 И КТ817 соответственно, а по схеме КТ851А И КТ850А - я их и поставил, подобрав по Ку h21э... и ещё про папряжение питания на самих УМах, как я писал оно тоже плавает где-то до 4 В - это тоже не допустимо?
866 125
9 5
28.02.2014 14:19 #22
Скажу, что апгрейд практически не повлиял на характерисики усилителя, по крайней мере, на слух. Причина совсем не в этом, а в том, что при большой мощности наступает ограничение сигнала. Попробуй измерить максимальное выходное напряжение (переменка) в каждом канале в режиме большой громкости, когда появляются дефекты звука. В этом же режиме измерь минимальные значения постоянных напряжений источников питания (+-37 и +-34 В по схеме) с целью определения максимальной "просадки" питания. После этого будет ясно, на что способен УНЧ и что нужно для повышения его мощности.
PS. Проведённый апгрейд мог повлиять на устойчивость (самовозбуждение УНЧ) и похожим дефектам. Её выявить без осциллографа проблематично.
Последний раз редактировалось vishz; 28.02.2014 в 14:35.
866 125
9 5
28.02.2014 15:02 #23
Вернулся к посту #1. Напряжение питания предварительных каскадов не падает, потому, что оно стабилизировано (+-37 В). Если питание мощного блока падает на 4 - 5 В (а реально на 7 - 8 В, учитывая инерционность измерителей), тогда , добавив сюда напряжения насыщения трёхкаскадного УМ (около 5 В), получим 34 - 8 - 5 = 21 В. Вычислим максимальную мощность Р=21^2/2/4=55 Вт. И чего хотим?
1 28
02.03.2014 17:03 #24
Сообщение от vishz
Я понял, как только сделаю замеры сразу отпишусь... время не так много свободного.... так что прошу извинить меня, но мне ваши советы очень помогают и нужны, т.к. по этому вопросу я имею лишь общее представление , но желание разобраться в этом есть! Из руководства по эксплуатации этого усилителя: номинальная мощность, не менее - 2 х 35 Вт. Максимальная долговременная, не более - 130 Вт. Макс. кратковременная, не более - 160 Вт. А эта какая получилась: (получим 34 - 8 - 5 = 21 В. Вычислим максимальную мощность Р=21^2/2/4=55 Вт. И чего хотим?) к какой она относится?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
03.03.2014 10:29 #25
Напишите в Гугле:
Раскачать 75ГДН
1 28
05.03.2014 17:48 #26
Сообщение от vishz
Доброго дня! Вот сегодня сделал замеры напряжений и вот что у меня получилось: в принципе искажения на слух появлялись примерно с загоранием кр. светодиодов перегрузки.... замеры проводил при средних положениях движков эквалайзера - по переменке на вых. УНЧ было макс. на лев. 18 В, а на правом 17 В... это при балансе посередине. Падение питающего постоянного напряжения (я мерил на БП - один щуп на общ. провод, а другой на "+" или "-" провод) доходило аж до 7 В!
963 2,971
45 73
06.03.2014 19:15 #27
Видно-вам мои советы По боку
Соберите СДВОЕННЫЙ УСИЛ БЕЗ САБ ТЕМБРОБЛОКА-предвач от Сила оставьте на мезьте.Это на один канал.Запас МОЩНОСТИ-40%.
Надеюсь-отпишетесь.
Проверено-75ГДН зазвучат.
http://musmu.narod.ru/electroniks/amplifier.html
Последний раз редактировалось corbyn50011; 06.03.2014 в 19:24.
866 125
9 5
07.03.2014 00:32 #28
Сообщение от внк
17 В переменки соответствует 72 Вт мощности. Это совсем неплохо для УНЧ с номинальной мощностью 35 Вт. Ограничивает мощность блок питания и без его замены ничего не поможет. Но не надо забывать, что увеличение мощности может привести к повреждению динамиков.
1 28
08.03.2014 00:14 #29
Сообщение от vishz
т.е. надо менять транс на более мощный?....или можно нарастить батарею литов в БП? Из статьи Валерия Долуды "Пути улучшения звучания усилителей низкой частоты" я понял, что общая ёмкость конденсаторов в фильтре питания (при напряжении питания 40 В) должна быть 90 000 мкФ! Если питание 34 В, то, исходя из формулы: Е = CU2/2, ёмкость должна быть около 130 000 мкФ!!! Привожу цитату: "«настоящий звук» начинается при энергоемкости источника питания не менее 75 Дж на канал. Для обеспечения такой энергоемкости требуется суммарная емкость фильтрующих конденсаторов не менее 45 000 мкФ при напряжении питания 40 В на одно плечо (Е = CU2/2)." А как такую батарею заряжать? Это-же почти КЗ для транса и диодного моста при включении! Места в корпусе уся почти нет, толщина всего 7 см.... другой транс всунуть проблематично. А какое ваше мнение по поводу доп. литов?
1 28
08.03.2014 00:28 #30
Сообщение от corbyn50011
Ни в коем случае! Извините, что сразу не ответил, просто этот усь хочу довести до ума с его родной "рассыпухой"... ну вот такая у меня "бредовая" заморочка! А ваш вариант я рассматриваю, как запасной.... ну если мои изыскания зайдут в тупик. У меня есть еще нерабочий Барк 001 на выходниках КТ808А и что с ним делать, пока не решил, но УМы точно будут другие...
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
