Фото лучше сделать не могу,во первых,он перестал включатся,во вторых,фото сделаны с телефона и так был самый оптимальный вариант для сьемки.По напругам,включаю в сеть с включенной строкой питание скачет B+ от 124V до 148V,на сетевой банке от 308V до 327V.
Напруги 5V,12V,22V,32V вольта падают на 2V.Отключаю строку на лампу 150V напряжения держатся стабильно B+ 146V,на сетевой банке 325V. |
Всех с Майскими праздниками!Я снова в теме.Напряжения менялись из-за не исправности ТПИ,после его замены напряжения с БП пришли в норму:в РР
+148V 32V 24V 15V 12V 6,5V 5V С FBT есть напруги 12V5 и 200V ну и накал естест.При включении ТВ в РР на кине почти в верху появляется узкая горизонтальная полоска,которая потихоньку снижается почти к центру кина,звук при этом тоже отсутсвует.Кадровой пилы с проца нет,при касании отвертки к ноге кадровой,полоска расширяется на пару сантиметров.Импульс на базе строчног транзюка на фото 0123, а на фото 0122 с проца,лучше фото сделать не могу, извените.Подскажите где собака зарыта.Мне самому кажется что дело в строке,ведь если в ней все ок, то горизонтальная полоса должна быть по центру кина,если я не прав то поправте,да еще чуть не забыл дописать, что полоса с обеих сторон на сантиметров пять не светися. |
12V5 куда идёт? Не мало?
На 2-й pin кадровой сколько?
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.05.2014 в 00:01.
REM69SMAT,на 2-ом pin 24V,12V5 идет на модуль звука на кадровую, по схеме должно быть 12V5,а у меня почти 13V.Кадровая пила должна идти с микрухи DPU2553, предохранители и плавкие резики проверены,напруги все которые есть на схеме присутствуют. Включается и выключается с ПДУ.Строчный транзюк при такой работе еле теплый,так же и кадровая.Ну, да ладно с кадровой,а почему нет звука.Все литы на шасси проверены,в питании новые и проверены,в цыфровом модуле то же.Плохо что мне не чего подставлять с замены к таким ТВ.Подскажите в каком направлении искать.
Пост 27,явно указывает на искомое.
Не забудь поставить спасибо AlexAn
Эту тему читал?
http://monitor.net.ru/forum/telefunk...nfo-30829.html |
Все наверное темы по этому ТВ прочитал.Перекопал всю кадровую по совету Alex-A-N никаких результатов.Неисправность была в обрыве дорожки питания микрухи памяти IT05(24C16),восстановил,кин засветился до половины по горизонту,это подсказало еще дело с памятью.Нашел прошивку,поставил другую микру памяти,появилось изо на весь кин ,не было меню настройки каналов,прошил второй прошивой,все ОК.Теперь нужно войти в сервис, чтобы подкорректировать центровку по вертикали и горизонту.Подскажите как войти в сервис,родного пульта нет,пользуюсь универсалом MAC 2013.
| Ответ |
Страница 3 из 3
