Усилитель Барк 50У-068С. При включении срабатывает защита
Страница 3 из 4
29.08.2014 19:55 #21
правда реле сработало после потушения лампочки "защита" приблизительно 3-5 секунд
Лампочка "защита" так же тускло горела, как описывалось ранее?
29.08.2014 20:33 #22
Да, все как обычно. Я прямо на нее и смотрю, как тускло, значит не сработает.
29.08.2014 22:21 #23
Проверь, а лучше замени первый переходник
Не принимай никакого негатива. Пока ты его не принял, он принадлежит тому, кто его принес.
29.08.2014 22:32 #24
Лампа "защита" и реле управляются с логики К561ЛА7, то есть лампа может светиться тускло если напряжение +11В занижено или логика неправильно работает. конденсаторы С4 и С5 блока "комплексная защита КЗ" электролиты? Тип какой?
29.08.2014 22:50 #25
Сообщение от Bosslava
Какой переходник?
29.08.2014 22:56 #26
Сообщение от PaDuyC
Нет, не електролиты. Тип К73-17В. Ну а напряжение и так немного занижено, я уже писал в среднем +9-10В, так как не стабилизировано, но сейчас при таком напряжении работает.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 29.08.2014 в 23:09.
29.08.2014 23:00 #27
ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ. Я и забыл о нем. Когда усилитель попал ко мне, там на плате комплексной защиты КЗ, каким то самоделом, были сделаны изменения.
Фото для наглядности прилагается. (Рисунок1).
Но я люблю, что бы было как на заводе, а тогда лампочки защита и перегрузка вообще не фукционировали. Я воспользовался случаем, что у меня тогда был на ремонте точно такой же Барк и по его прототипу переделал защиту, как должно быть с завода. Только меня смущает подстроечник на плате КЗ. Может его покрутить? Кто знает, какова его роль?
Предполагаю вопрос, а не начались ли проблемы после переделки? Честно скажу, не помню, это было 2 года назад. Да с тем вторым работы хватало, у меня в голове все перепуталось. И на том ЕСТЕСТВЕННО такой проблемы не было.
Тип файла: zip Рисунок1.zip (727.1 Кб, 0 просмотров)
29.08.2014 23:08 #28
Первый переходной кондер, если от фона включается усилок, проверяй кондеры.
29.08.2014 23:13 #29
Извините, но я не пойму, что значит переходной, где он на схеме? И фона вообще никакого нет, при полной громкости, вхолостую, лишь слабое шипение.
29.08.2014 23:24 #30
Переходные емкости между каскадами, сначала отключи оконечник, проверь.
Только вход закороти. Потом предварительный.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
