Преобразователь напряжения 6 - 220 В
Страница 3 из 8
11.09.2014 12:48 #21
Сообщение от Seryj_Ej
Но! Вдруг в один момент что-то не включится (условно предположим половина всей нагрузки ) или еще чего - то на 1211 рискуем попасть не туда куда хотели.
Что мешает завести обратную связь по перенапрежению на 1-ю ногу(FC)?
IR2153 - драйвер полумоста с генератором. Не подойдет ввиду того что при маленьком питающем напряжении могут начаться проблемы с управлением транзисторами да и эффективное напряжение упадет до 3В, что связано с топологией схемы.
Читайте внимательно.
Сообщение от Snvol
2153(2151) с бустером на mc33063
Все дело в плотности тока протекающего через транзистор. Я знаю что есть и 50А транзистор и т.д. А у нас с учетом самого плохого КПД где-то апер 30 всего. Но у транзистора сечение ног учитывайте.
Максимальный ток выводов корпуса ТО-220 порядка 70А. При нормальном теплоотводе ничего страшного с выводами и кристаллом не произойдёт. При том, что ток полупервичек(в данном случае 28-29А) чередуется полупериодами. Имеем четырёхкратный запас от максимально допустимого тока выводов.
Да и у амперных матерых транзисторов у которых маленькое сопротивление емкость затвора большая.
На круг суммарная величина заряда затворов набранного «баяна» выходит, как у одного крутоамперника. А у не таких древних, как IRF44, заряд затвора имеет весьма привлекательную величину за приемлемый ценник изделия.
Сообщение от АлексейС
напишите что Вы думаете по-поводу этой схемы
Схема не имеет нормально работающих драйверов. Ключ откроется от встроенного тразистора 494, а закрываться будет вяло, заряд затвора стечёт на «землю» через резистор 240 Ом. Получим потери в динамике переключения с лишним нагревом транзисторов. Нужен двухтактный выход драйвера на комплементарной паре, как ,например, в TL598 и подобных.
11.09.2014 15:34 #22
Из написанного Вами понял что делать надо со стабилизированым выходом.Вот нашел схемку: http://www.diagram.com.ua/list/power/power339.shtml .Подскажите пожалуйста 12в подавать на ноги микры 8,11и12?На остальное смело даем 6в,уменьшаем витки в обмотках 1и2.
Пожалуйста,напишите что Вы думаете по-поводу этой схемы
Спасибо.
12 Вольт только на 12-ю ногу. В принципе может и от 6 запуститься надо смотреть на 14 ноге если там 5 вольт то микросхема полностью запустилась.Посмотрите мое видео
в нем конечно есть ошибки ( емкость назвал индуктивностью, про 8 и 11 ноги сказал не правильно,переснимать не хочу уже)
Последний раз редактировалось terminal; 11.09.2014 в 15:53.
11.09.2014 15:45 #23
Сообщение от terminal
На выводы(8,11) коллекторов встроенных в 494 в обязательном порядке не менее 10В подать. Лучше 12-14В. Иначе каналы ключей не будут полностью открываться, работая в линейном режиме.
Последний раз редактировалось Snvol; 11.09.2014 в 15:56.
11.09.2014 15:59 #24
Сообщение от Snvol
Можно и 6 вольт подать, все зависит от дальнейшей схемы.
11.09.2014 16:20 #25
Вопрос поставлен топикстартером про конкретную схему с BUZ11, а их 6В не открыть, а с учётом падения напряжения на переходах транзисторов 494 тем паче.
Минимальное U питания 494-й 7В. Встроенный осциллятор, возможно, заведётся и при меньшем напряжении. Но, ИОН не даст стабильную опору +5В при питании от 6 вольтового АКБ, учитывая просадки под нагрузкой. Без внешнего источника +12 сие неработоспособно.
12.09.2014 13:21 #26
Сообщение от Snvol
По Документации на BUZ11 напряжение открытия 4 вольта максимум, другое дело, что для нормального открытия нужны драйвера с током в 2 Ампера, а 494 этого не даст. Так что схема заранее не работоспособна. Если пренебречь обратной связью и стабилизацией, то можно 494 и от 6 вольт запускать.
503 351
142 0
12.09.2014 13:33 #27
... Ето Ви сериозно, или так себе?.....
4 27
12.09.2014 13:45 #28
Всем спасибо за участие.Для питания 494 взял вот такую хрень: http://www.radiomir.dp.ua/%D0%BF%D1%...09-lm2577.html Т.е. на затворы мосфетов будет идти 12в.Что не так?
Спасибо.
6 0
12.09.2014 16:40 #29
Сообщение от Snvol
Согласен. Можно. Но тогда при неблагоприятном моменте источник будет выключаться, так как по выводу FC происходит аварийное и, замечу, полное выключение. Можно и по FV, тогда он будет петь - тоже не катит.
Про 2153 я имел ввиду не питание микрухи а питание силовой части. Так как поделить 6 вольт пополам на токах 20-30 А без особых потерь сложновато.
Сообщение от Snvol
Возможно. тогда объясните мне почему у 4-5 кВт сварочников, у которых ток в первичке до 13-25 Ампер стоят паралельно 2 IGBT по
50А
В инверторах бесперебойников до 200Вт при токах в первичке до 20А стоят паралельно 2 полевика по 50А. и т.д.
Конечно сейчас хорошие полевики есть. Но ток через кристалл (по даташиту) и через вывод отличается. Если провести аналогию с электрикой 5А/мм2 провода, то через вывод по его сечению (TO-220) положено 2,5А всего. Но так как вывод короткий и обычно из хорошего материала, то его способность расширить без ущерба для него.
4 27
12.09.2014 18:24 #30
Что касается 2153. Я так понял что обратной связи там нет и о стабилизациии речи быть не может?
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
