Детектор фаз в системе зажигания DIS автомобиля
Страница 3 из 15
25.01.2015 03:39 #21
Но в нашем случае необходимо не только обнаружить эл ток,но ещё узнать направление.Поэтому для индефикации направления тока катушку лучше наверное подводить к проводу ВВ так,что бы магнитные силовые линии этого магнитного поля входили в сердечник катушки.И при этом началась бы избирательность прибора=катушка генерирует сигнал только к одному из направлений тока в проводе ВВ. Примерно вот так:
Вопросы :
1 Правильно ли расположена катушка к проводу ВВ (может надо иначе=торцом сердечника к проводу ВВ)?
2 На рис стоят знаки вопроса= какие будут полюса у сердечника катушки?
Тип файла: png расположение катушки к ВВ.PNG (16.9 Кб, 0 просмотров)
25.01.2015 03:54 #22
Сообщение от vishz
Я так и не понял, для чего знать полярность искры? Да и системы зажигания с ВВ проводами можно встретить только на древних моторах старше 10 - 12 лет. На современных моторах используют индивидуальные катушки для каждого цилиндра, составляющие одно целое со свечными колпачками.
Это полная деза от Вас !
Например УАЗ до сих пор комплектуется катушками DIS ,а не системой DI (катушка на свечи).У меня на производстве пригнали сейчас УАЗ-буханку 2015г выпуска!!!
Как вы думаете их надо ремонтировать если сломаются или выкинуть и ходить пешком,потому что на мерс или хантер мани нет.
Мне лично такой прибор очень нужен ! Ну а вам размять мозги если желаете !!!
Последний раз редактировалось demashov; 25.01.2015 в 04:02.
25.01.2015 04:54 #23
Схематика детектора примерно такая....
1.К проводу ВВ подносим трансформатор Т1,при этом в первичке К1 наводится ЭДС от положительного импульса в ВВ ,причём в первичке при этом наведётся переменный ток !!!,что бы этого не произошло в цепь К1 включён диод Д1 который не пропустит ток разряда катушки и обрежет отрицательный полупериод.
2.На Катушки К2 (Т1-понижающий транс)будет пониженное напряжение 3-5 В достаточное для пробоя светодиода.Форма Сигнала на К2 повторится от К1.
3. Детектор выполнен на светодиоде.
Вопросы : От положительного импульса ВВ в первичке К1 наведётся переменный ток ведь ? =тогда это засада
Тип файла: png Схематика1.PNG (11.8 Кб, 0 просмотров)
25.01.2015 05:57 #24
Сообщение от demashov
М...да, знал, что УАЗы безнадёжно отстали в развитии, но не думал, что так. Тем не менее вопрос остался. Для чего знать полярность импульса? В любой системе зажигания, а в конденсаторной особенно, импульс представляет собой колебательный процесс с убывающей амплитудой. Селекция импульсов диодом не безупречна - если импульс достаточно мощный, то прибор поймает и вторую полуволну. И по датчику. В стробоскопах используют ёмкостные датчики. Его проще прицепить к ВВ проводу.
25.01.2015 11:34 #25
А если так?
25.01.2015 11:43 #26
Сообщение от resident
А если так?
Я бы С1,С2 ПОСТАВИЛ ДО R2,R3 ... не будут успевать через резистор заряжаться ...
25.01.2015 11:46 #27
Мож просто логический цифровой пробник с индуктивным датчиком ... просто в этом показания будут быстро исчезать ... придётся запоминать ... а там до прихода следующего импульса ...
25.01.2015 11:46 #28
Пробовать надо. Но это не принципиально и зависит от частоты следования импульсов.
Ну это и есть примитивный пробник.
25.01.2015 11:49 #29
Ну тогда ноут и прогу ждущий осциллограф ... при виде такого сервиса ... клиент просто кипятком ......
25.01.2015 11:53 #30
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Есть шанс запалить входы без серьёзной развязки/ограничения. Под капотом нехилые наводки гуляют.
Страница 3 из 15
детектор полярности искры
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
