Телевизор Rolsen 2116. Нет изображения от внешнего сигнала
Страница 3 из 4
937 5
8 13
27.04.2015 01:16 #21
Сообщение от SergeyP1963
... Вопрос такой- если напрямую подключу через кондер(как советовали выше) видео к 43 ноге, проц не вылетит?
А есть ли смысл этим заниматься? Даже если это получится, ещё и звук надо будет коммутировать. Я не пытался с ним разобраться, но вроде бы сложностей ожидается больше, чем с видео. Если опыта нет, можешь убить аппарат окончательно.
SergeyP1963, где живешь-то, подпольщик? Может проще поменять ВП? Зато аппарат корректно работать будет!
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 27.04.2015 в 01:23.
27.04.2015 02:06 #22
Alex-A-N читаем внимательней #1но с внешнего источника звук в норме, а изображения нет-синий экран.
за чем тогда - ещё и звук надо будет коммутировать?
937 5
8 13
27.04.2015 04:05 #23
lllll, ну ё-моё! Кроме как внимательно читать, нужно же и мозгами шевелить не забывать!
ВП управляется по шине. В режиме TV видео коммутируется с 43 ноги, аудио- с 53 ноги. В режиме AV видео - с 41 ноги, аудио - с 55 ноги. Работает либо одна пара входов (аудио+видео), либо другая. Если мы перебрасываем видео с 41 ноги на 43, то сигнал видео с НЧ-входа будет коммутироваться в режиме TV (это если входы действительно равноценны), а звук-то останется с тюнера. А звук на 53 ноге подвергается дополнительной обработке, т.к. он приходит через доп. коммутатор прямо с полосового фильтра. Отсюда и сложности.
Сразу скажу даташит даже не пытался искать, времени нет на изучение. Всё из схемы по ссылке. Если неправ - поправь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 27.04.2015 в 04:10.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
27.04.2015 06:18 #24
Здравствуйте! Проблема такова. С антенны все нормально, но с внешнего источника звук в норме, а изображения нет-синий экран.ТВ нужен только для работы в этом режиме( от спутникового ресивера).
А ему тюнер и не нужен.
2 41
28.04.2015 19:21 #25
Здравствуйте!! Как советовали спецы выше, перекинул 43 и 41 ноги... Изображение от внешнего источника появилось, но когда переключил с режима внешнего источника на телеканалы, причем на любом канале.Но при этом пропадает звук.Переключаюсь снова на внешний источник-звук появляется, а экран синий. Я уже писал, что ТВ нужен только для работы от внешнего источника.
Можно ли перекинуть звуковые ноги -55 и 53(ПЧ звука)? Или можно ли звук пустить за процессор на вход усилителя(куда тогда подсоединиться?)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.04.2015 19:26 #26
ВП (видеопроцессор) меняй и скажи чтоб на горячую не тыкали шнуры.
Последний раз редактировалось gauptmann; 28.04.2015 в 19:35.
2 41
28.04.2015 19:33 #27
А без замены ВП никак нельзя? Я со своей слепотой умучаюсь паять более 50 ног. За процессор звук пустить?
Как эже это указали, что я знаток?! Я в молодости далее цветомузыки и приставки для электрогитары не лез
Последний раз редактировалось SergeyP1963; 28.04.2015 в 19:42.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.04.2015 21:11 #28
Лично я плохо понял:
Здравствуйте!! Как советовали спецы выше, перекинул 43 и 41 ноги... Изображение от внешнего источника появилось,...
А звук???
Дальше:
Т.е., кода переключил с АV на TV и снова в AV???
Неужели трудно написАть ЧЁТКО?
Стреляю без предупреждения и без промаха!
937 5
8 13
28.04.2015 23:21 #29
Как я в сообщении#23 написал, так и получилось.
53 и 55 ноги можешь тоже попробовать перекрестить. Если очень сильно повезет, звук пойдет, не повезет - будет шипение или другой шум. Вероятность везения, как при подбрасывании монеты, чтоб на ребро встала. Убить микруху, этим не убьешь.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 29.04.2015 в 02:12.
2 41
29.04.2015 07:12 #30
Вроде понятно все пишу.... Переключил ноги 43 и 41... после этого по прежнему в режиме AV экран синий, звук есть,но когда переключаю кнопкой спереди на режим ТВ(любой канал), звук пропадает, но появляется изображение от внешнего источника... Попробую звуковые ноги поменять, если не поможет, попробую подключить звук после процессора
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
